高性能USB网线diy图解
1.2w人已加入
无线玩家必看,教你DIY高性能USB网线。
玩无线网络的玩家,在刚开始阶段以USB外接的网卡为主。而厂商生产的USB接线又太短,往往想多挪个2米都困难,而市面上的USB接头网线质量又参差不齐,效果不甚理想,索性就自己DIY一根吧。
准备工作:网线一根(根据所需长度自己选择,我用的是5米)、普通USB连接线一根(原来获取USB插头)、剥线刀、电烙铁(焊头越小越好,功率直接买最小的)、胶带(电工绝缘胶带)、热熔胶(像**的那个东西叫胶枪,热熔胶就在里面)。
首先剪断你原来的USB线,目的当然是为了取得两个USB接头。分别把网线和USB接头线用剥线刀剥开,网线的每一对绕组做USB线的一根线芯,然后都用烙铁加锡,以便一会焊接方便。把多余的USB线的外皮取下8小段,用着焊接后的绝缘管,然后套在网线上备用。这里可以看到USB线的线芯多么的细,市面的 USB加长线里面铜芯也基本这么细,当然效果不好。
将网线和USB接头焊接在一起,套上刚才取下的绝缘管,在绝缘管两边都用烙铁把胶烙紧固定(如果这个地方用热缩管当然最好),然后用胶布将线缆缠好。这里对焊功的要求比较高,教大家个技巧。电烙铁先通电预热,然后关闭电源,用余热点焊接头。
最后用胶枪把热溶胶均匀的打在线缆周围,不仅更牢固而且还防水。一条高性能的自制USB网线大功告成!
注意事项:
①不要用劣质网线
② 焊接后注意线缆做好绝缘,不要短路
③ 网线的每队绕组做为USB的一根线芯
④热熔胶和胶枪不是必须的,如果实在没有,就多用绝缘胶布缠绕几圈
