怎样给内存加装散热片
DIY的形式总是无穷无尽,很多人会认为给CPU加装一个养眼的豪华散热器、给显卡也来个超频、“开核”,这些都算是尽情挖掘DIY,享受DIY的一些必然的阶段,当然这样的改造,所带来的大多数立竿见影的性能提升效果。但事实上,DIY的改造同样需要一些“保障型”的动作,好比今天我们就给大家讲解一个并不是太多人会关注的一类改造,为内存加装散热片。
给内存加上马甲总会很拉风
其实对于一个平台基础性能的超频提升潜力,除了取决于CPU的体质、主板的承载能力,还有主板软硬件调节的丰富和人性化程度等因素以外,内存性能所给平台带来的稳定性保障其实也是十分重要的。尤其是到了炎热的夏季,需要进行超频改造的平台必然需要承担起发热量大的考验,而且这种散热的考虑是全方位地遍及整个平台的。而内存,作为整个平台数据传输的枢纽,它的稳定性自然就相当值得重视了。当然,同样重要的还有就是对玩家的DIY个性张扬,在这个DIY应用并不单纯的年代,性能并非唯一追求的标准,有时候能够让自己和别人YY一下,也算是一种骄傲。
内存体积相对较小,因而加上散热风扇并不现实,因而要增加内存本身的散热条件,就只能外加被动散热片了。我们可以看到像海盗船、Kingston骇客神条这样的玩家定位内存,拉风的散热片都成了标配。当然,我们手头上的内存显得平庸也不用发愁,而且内存散热片其实并不难找,今天就由我们来手把手地为大家讲解下如何给内存加装散热片吧。
开始动手吧
我们要准备的是内存两条(一条单面颗粒,一条双面颗粒),来自我们自家珍藏的黑色梳状散热片两块,还有散热片附带的一些导热贴等等,当然还有螺丝刀手动工具若干。所有要准备的工具、材料等就绪以后,我们就开始了……
这样的梳状散热器看起来感觉挺酷,金属材质外观经过了磨砂处理,散热片的平面面积较大,这有利于与空气充分接触,而梳状设计同时能够加强对流散热效果。
加装散热片步骤(单面颗粒内存为例)
1、首先我们扭开散热片的螺丝,散热片随之分成上盖和下盖,覆盖内存正反面的两部分。由于是单面颗粒内存,我们需要选用厚导热贴,将其分别贴在散热片的上盖和下盖上。
2、整理导热贴,让其变得平整,以及对其散热片边缘。
3、装内存放到两边的散热片导热贴中间,让导热贴能够贴近内存PCB表面的颗粒以及元件
4、重新将第一步拆卸下来的螺丝扭上,并检查内存和散热片之间的缝合是否足够紧贴。
PS:如手头上的内存为双面颗粒,则选用薄导热贴,使内存和散热片之间不至于太过挤迫
在这里我们只是讲述了一个加装散热片的操作实例,而适合不同类型内存的散热片有很多,其他散热片类型在固定和缝合的方式上都会有所不同。大家完全可以按照自己的需要以及个性张扬的需求来选择。
这些问题不能忽视
简单几步,散热片就安装上去了。把加装了散热片的内存插到主板上,比起普通状态下的内存条,这两条改装过后的内存就要养眼多了。但是,我们还是要有以下的这些问题需要留意:
1、散热片、导热贴与内存之间必须要缝合贴紧,缝合的松动不但会影响散热效果,还可以引起插拔内存过程中的意外。
2、加装了散热片,自然内存的总体积就会大幅度增加,装载在平台里面,也许会与大体积散热器产生位置上的冲突,如图所示,散热风扇与内存散热片之间就会有互相阻隔。
内存追加散热片以后,其性能提升的空间并不能像CPU温度下降那样很确切地量化出来,但是散热片的加入必然能够给内存芯片颗粒、元件等带来更好降温效果,而且作为整个平台散热改良的其中一个部分,对于真正注重DIY性能挖掘潜力的极致玩家而言,平台稳定性变得更有保障,这样的一个环节是必不可少的。
