创意LED灯牌diy教程
1.2w人已加入
灯牌很多场合都可以用,但是在外面做又很贵!
本教程告诉你如何自己DIY一块个性灯牌,对自己心爱的人表达出你的心思吧!
自己动手做的,意义非凡哦。
下面以心形为例解说,先看看效果:
工具和材料:
以下材料都可以买齐
1、二级管 LED灯珠,食人鱼是最好的,但是很贵,所以草帽灯珠也不错。
2、KT板 也就是泡沫板,建议用黑色。
3、电池盒、电池
根据灯牌大小,决定买2节装或是3节装的电池盒(100个以下2节就够了) 最好能带开关
4、电烙铁 和 焊锡
5 电线 最好选单线铁丝或者铜丝的
6 开关
有两种 一种是可以控制电源 是自锁型的
还有一种是微触开关 可以控制灯牌不停闪烁
步骤:
步骤1:准备好一张心形图纸~
步骤2:把KT板裁成如左边所需大小
步骤3:把图纸贴在KT板上,照图纸用针在每个点上扎上两个眼,这样方便把发光二极管插进板里
步骤4:把发光二极管依次插入刚刚备好的板里
步骤5:如条件许可,最好用乳胶把二极管和板之间粘一下,这样比较结实
步骤6:背面如图,正极在外圈,负极在内圈,好方便连
步骤7:用电焊依次把镀锡线(2元一根)焊到二级管上,注意正极与正极连接,负极与负极连接,切勿搭线,以防短路~
步骤8:全部焊完后,最好拿剪刀把多余的二极管线剪掉~
步骤9:如图所示,把电池盒线与镀锡线连接起来
步骤10:四周贴上海绵性质的双面胶
步骤11:如图,左面是灯牌背板
步骤12:成品背面,要美观一些,可以在背面贴些东西遮盖
步骤13:完整品,正面啦~
下面这块是静茹灯牌的背面,给大家参考
特别注意的是一块灯牌最好用电阻相同的灯,也就是说颜色最好一样,不同颜色灯之间电阻不一样,这样容易导致出现电阻小的灯很亮,电阻大的灯不亮,如果非要接一起,最好事先做实验,然后加电阻或者使用不同电源供电。
  • 相关推荐
  • led
