MP4投影仪制作方法
1.2w人已加入
相信大家在网上看到过很多制做投影仪的文章吧,主要内容不外乎用液晶显示器来做,外加光源部分(传统欧司朗灯或新光源LED光源),光源驱动七七八八加起来动不动就五六百元了。而且配件还不一定好找,在边远欠发达地区更是困难。相信不少初学者望而却步,也有投资相对较少的手机、MP4制作的投影仪,但这类文章无一不是有一个相同的通病,那就是直接在手机或MP4前加一个放大镜,再做上一个壳就算完成了。这类简单的投影只能做一个投影原理的演示作用,实际使用价值一点都没有,无论你怎么设置手机或MP4的灯光亮度到最大,最后投影出来的只是一团昏暗画面,而且还是要在全黑的环境下才能看到图像,投得越大,画面越惨不忍睹。
在这里我介绍一下材料易找,而且画面还可以接受的MP4制作投影仪的方法,虽然效果比不上人家花很多钱买配件做的,但是可以让初学者可以了解制作方法,对做成功的朋友可以让其提高信心,为以后自制更好的投影仪增加自信。
首先是材料:在这里我用的是一款闲置不用的滑盖的山寨杂牌MP4,用手机制作的朋友我建议也用滑盖的来制作,因为滑盖的液晶显示屏的排线比较长,也便于制作。
液晶显示屏上有一层防眩晕膜,要把它撕掉,方法有很多种,网上传得最多的就是用湿纸巾盖在液晶屏上十个小时,其间注意纸巾上的水份是否挥发干掉,要不断的补充水份,让它保持在一种湿润的状态,十小时后用牙签轻轻挑起一角即可轻松撕掉上面这层防眩晕膜,但在这里我用一种更加快捷的方法,因为液晶屏小(只有2.8寸)所以用这种快捷的方法来处理,就是用美工裁纸刀把刀片从一角斜插,挑起一角后用手撕掉即可,撕完后的液晶屏上会看到一些白色的粘胶痕迹,此时用棉花醮些无水酒精,用适当的力度在上面来回擦拭,直至把胶擦掉,一块合用的液晶屏即告完成,把背光拆掉后对着光看,可以看到其半透明的样子。如果用手机来做的话,防眩晕拆卸这一步就可以省了,因为手机的这层膜是跟偏振膜合为一体的,如果你撕掉了这层膜,液晶屏上你将看不到图像了,除非你手头上有亮膜的偏振膜来换,不然你就不要轻意的撕掉这层膜,当然,有这层防眩膜会影响不少的透光度,画面会因此而昏暗很多。本人就因撕掉手机上的防眩膜而废掉了两个手机,所以在这里我用是MP4来做这个投影仪的。
接下来我们来做光学部分,因为为了体现材料的好找,我在地摊(或两元店)买了三个直径100mm的放大镜,用它来做什么呢,用它来做均光用的聚光透镜,如果有菲镜的朋友就可以省掉这三个透镜了,因为菲镜不好搞,所以我就用三个透镜来代替了,效果也是一样的,很多想做投影的朋友一般不了解菲镜是什么,其时菲镜就是像放大镜一样,只不过上面布满了一圈一圈的波纹,它能更好的把光线向四周均匀的发送,在这里我用三块放大镜代替了,记住不能少于三块,不然光线不能很好的均送,把三块放大镜的手柄去掉,用刀削成圆形,三块相叠后用纸糊成一个整体,装于投影仪前端,如图所示。
光源我采用的是材料非常容易找的摩托车前灯,我这部投影用的是18W的,亮度不是很高,因为我在这家摩修店只有这个瓦数,换用35W或者55W的灯,投出来的画面应该还会提高很多,如图上所示,这只18W的灯是双灯丝的,其中一组灯丝为近光用的,它的后面带有一个反光碗,这样我们就用这组灯丝,连反光镜都省了,呵呵,懒人啊。当然,用另一种充氙气的卤素灯会更亮,相同瓦数情况下亮度差不多提高一倍,但是那个发热量也是热得惊人,我就试用过,因为没做散热风扇,点亮三十分钟左右,焊接电线的焊点就熔掉了,所以我还是换回这个18W的灯,这样因为热量小,可以不做散热风扇,但散热孔还是要开的。
对于投影仪的机壳,我就不在这里写详细的制作过程了,大家可以自己发挥自己喜欢的样子制作过程由大家自己体会了,我制作的样子大概是这个样子,现在是骨架部分,全部装好后再做蒙板盖上去即可。至于机壳的材料大家可以看图,我是全部手工用木板和方条做的。
通过上面的图示,我们看到了把MP4装到投影仪上的总过程,现在我们可以开机来观看了,开机的过程有点麻烦,就是先打开MP4的电源后,再把MP4插入安装到投影仪上,再打开投影机的灯光电源就可以播放了,有朋友会问为什么这么麻烦呀,为何不把MP4直接固定在投影上呀,原先我也这样考虑过,但想一想,固定上去就不好再拿下来了,我平时不看投影时还可以
把MP4拆下来,装回原来的壳里,还可以随身携带着看,想看投影时,再把滑盖部分的壳拆掉即可装入投影仪内,等于一机两用,不破坏原来的MP4。
白天漏光情况下投到二十多寸可以看清楚,晚上在全黑情况下可以投到七十寸左右,再大就会感觉画面昏暗了,一般投到40多到50寸最好,画面亮度还可以。如果想要投再大的话,建议换灯泡,比如用充氙气的摩托车前灯,瓦数要大点,最大有55瓦这样,一般35瓦的好买,55瓦的比较难买。如果用55瓦的灯泡,电源变压器就不能用装饰灯的了,用电脑电源最好,上面有12V的,功率够,装饰灯的电子变压器标称60瓦,实际不到的,用到35瓦还可以。因为这段时间忙,没有拍投影的效果,下次拍好了再补上了,望大家谅解。
