应急充电宝制作图解
1.2w人已加入
注意。。。本应急充电宝只用于应急。。。。。
材料:三极管npn和L7805CV稳压管,电容50v10u 和50v4.7u,瓷片电容104pf,导线,热熔胶,二极管4004和4148,电池盒,usb母座,广告卡(外壳),开关。
开始制作!!!!
USB粘在外壳上。
正面。
稳压板。输出是5v。
充电宝
这是电路图。
电感一个。
二极管两个。
三极管一个。
电容一个。
做成焦耳小偷。
最好按这个做。
测试一下。
连接稳压管,怎么接看电路图。
测试是不是5v。
连接母座,正负别接反了。
上机测试,看看能不能用。
把稳压板用热熔胶固定在外壳里。
焦耳小偷也安在里面。
之后是电池盒,是单节的跳过。是双节的跟我做。
用热熔胶粘一下。
最后是这个样子。
电池盒连接焦耳小偷。
测试一下。
最后装上开关,像图上这样串联。
把外壳装好,什么形状都行。因自己而定。
我的是这样的,三角的。
连机试用,挺不错的。
