收音机天线制作教程
1.2w人已加入
今天我心血来潮又做了一个收音机的天线,接着给大家来个详细的制作教程。体积缩小了好几倍,接收头的放置位置更加有利于电磁波的接收。给大家看个电磁波谱:
天线
我估计这个固定天线能收到大部分的无线电波。个人认为把它当做一个WIFI的天线也是一个不错的选择。
这次DIY所用的材料与工具:
材料:
1、不锈钢小盆
2、石英灯灯架
3、三棱镜镜架
4、奶瓶瓶盖
5、带屏蔽层的导线,最好用专用的天线。
6、电视天线
工具:
1、老虎钳和尖嘴钳
2、剪刀和钢钉{有电钻可以不用}
3、螺丝螺母若干
4、一个方木块{打孔时垫着}
5、2B铅笔
DIY难度:☆☆
用时:2小时(钻孔费了时间)
DIY花费:大约30RMB{大部分零件家里都有}
这次的接收头和原来接收头的位置:
这次反射板和原来的对比:
本次DIY所用到的工具。(抱歉有的没照上,多多包涵!)
本次DIY所用到的材料。(部分是加工好了的。)
这是最终的成品。很小巧吧!可以携带哦!
接下来是本次DIY的全过程。
把石英灯灯架两边各打一个孔。(四个更好哦!)
把奶瓶瓶盖用剪刀钻成这样。(如果被妈妈知道是会被打屁屁的。保密哦!)
用螺丝把奶瓶瓶盖和石英灯灯架连起来。(没找到合适的螺丝就用装修用的螺丝来顶替了。)
找一根导线,固定在瓶盖上,这个螺丝就是接收头。(如果做电视天线,再在旁边接一条线就好了)
把不锈钢小盆像这样钻两个孔。用铅笔定好位,再用钉子砸出一个小孔,接着用剪刀扩大这个孔,
最后用一个钻头把毛刺去掉。(哎没电钻啊,有电钻轻而易举的搞定。)
用螺丝固定在不锈钢小盆上,这个螺丝是灯架上自带的一个。
后面是这样的。中间那个孔固定支架用。
把三菱镜的支架,弄在盆子上。(完工喽!!!)
请大家欣赏几幅图片:
正面看,O(∩_∩)O哈!,有点摸样了。
和我家的小锅对比一下,不错吧!!!!
侧面看看,帅呆了!!!!
我的螃蟹图案,哦哦哦,太高兴了。你做成了吗????
一切完工了,接下来是测试阶段。
摆放好位置,开始测试。
和收音机的天线接起来。
哦,奶奶信基督教,买了个收音机,不错吧!@#¥%……
看不加天线时和加上天线时的对比。效果不错。做完测试时不加天线有8个台,加上后有29个台。
不加天线时收到的频率: 加天线时收到的频率:
1、87.5 2、88.2 1、89.0 2、90.9
3、89.0 4、90.7 3、93.0 4、94.6
5、91.5 6、93.0 5、96.5 6、99.2
7、94.6 8、95.6 7、101.3 8、102.4
9、98.1 9、99.2 9、104.3 10、107.9
10、100.3 11、100.9 11、106.7 12、103.7
12、101.3 13、101.5 13、101.8 14、100.9
14、101.8 15、102.4 15、98.8 16、96.2
16、103.0 17、103.7 17、94.1 18、92.7
18、104.3 19、106.2 19、90.7 20、108.0
20、108.0 21、90.2 22、91.5
23、93.3 24、95.6
25、98.1 26、100.3
27、101.5 28、103.0
28、106.2
