怎样绕制高压包
1.2w人已加入
今天我来教大家如何绕制高压包 此高压包 具有以下特点
1 体积小 2 功率大 3 耐高压 4不易击穿
下面我来教大家如何制作
首先绕次级 你需要以下东西
剪子 一种耐高压的薄膜(我用的是塑料档案袋 耐压至少10kv
703 硅橡胶 5ml的针管筒(做次级的骨架 ,你们根据磁芯的大小 来选择骨架的粗细) 以及绕次级所需的漆包线 我用的是0.13mm的 ) 磁棒(由于 我绕制的高压包属于 脉冲变压器 所以用磁棒)
首先 把档案袋剪开
然后剪成条状 宽度为针管的长
剪好后 开始绕制高压包 先固定好骨架 再把次级的一头固定好
然后 固定漆包线卷 我用针筒把漆包线卷串起来 固定在拉裤裆~ 好邪恶
然后 开绕线圈 注意 骨架边缘要留一定的空隙 不饶线 这样可以增加高压包的
耐高压强度
绕好 后(我一层绕啦170圈 )剪一段薄膜 涂上703硅橡胶
然后捆到线圈上 可以用胶布进行临时固定
然后一直重复
最后绕到你想要的匝数 注意: 在捆薄膜时 如果从两边挤出来硅橡胶
不要扔掉 因为这些胶 是高压包耐高压的关键
然后 包装好
然后在两边的截面上 涂满硅胶 (由于硅像胶固化时间长 比较有流动性 所以可以
先涂一边 然后立起来 等这边干后 再涂另一边)
秀秀我种类繁多的漆包线 还有一大堆在另一间屋子里搁着
等做好次级后 开始绕初级 (如果是想做zvs啥啥的推高压包的话 就略去这一步
直接套上磁芯 绕初级就行啦)
先选 个合适的磁棒 (这些磁棒都是从我老家翻出来的 都是那种老式的
大收音机 里的 我爸 曾经搞这个 拆过很多 最后都丢在老家) 然后弄两卷一样粗的漆包线
要粗的 我的差不多是0.7 0.6 和胶布 小刀
然后在磁棒上缠满胶布 做好绝缘
然后把两卷的漆包线的一头的漆皮都刮掉 绕在一起
然后双线并绕 注意:初级绕线方向与次级相同 如果绕反拉 就会不好好工作
然后把另一头的漆包线的皮刮掉 绕在一起 并插进 次级骨架里就大功告成啦
评论(0)
发评论
刘小姐222 2019-02-14
0 回复 举报
您好,我们公司(江苏天网光电科技有限公司)在生产高压包、点火器产品方面有接近30年的行业经验,支持新品开发和定制,欢迎询价。2 8 8 0 6 3 5 1 0 6  收起回复
