怎样用线性变压器给万用表供电
1.2w人已加入
万用表的9V电池用的很快,价格也不便宜。很多人用锂电加生压为万用表供电,虽然不用整天换电池了,但是一不小心就可能把锂电弄废了。我有两个万用表,一个固定放在桌面上,所以可以把这个万用表用线性变压器给它供电,这样,省时省力,只要有市电,万用表就能用。没有的话装上电池照样能用。好了,介绍了这么多下面开始用实践说话。
▲首先先上电路图,线性变压器只要选大于9V的就好了,整流滤波一下电压还要乘1.414倍,足够稳压芯片用了。
稳压芯片可以挑选7809,最好是这种线性稳压,纹波小,对万用表没什么影响,开关的就不好说了。可以挑选
比7809小的,理由在图上
▲材料都在上图了,电容选择变压器整流后电压的2倍左右耐压的,要留有余量
▲准备为变压器焊上电源线
▲焊好后用热缩管绝缘或电工胶布包裹
▲测得输出交流14V多
▲下面转到洞洞板工程,先焊整流桥
▲图中画的是1000微法电容,可是突然发现我的电容耐压不够,就换成了5个100微法的,效果差不多
▲没焊整齐
▲之后焊上稳压芯片,我的电压不够所以要加电阻
▲来,稳压芯片露个脸
▲剪去过长的引脚
▲基本好了
▲焊上输入和输出线
▲如果你不在乎外表的话,这样就好了,不过我还要给他安一个家
▲先测测电压,合格
▲准备装入盒子里
▲盖上,这是一个镇流器的盒子
▲贴上标签
▲接上,可以工作
▲(左:变压器供电 右:测参数用的) 接上万用表电压没多掉下去
▲开背光,电压9.1V
▲蜂鸣比较耗电,但还是没下9V
▲蜂鸣加背光,下9V了,不过没影响
好了,看完我做的是不是有点心动了,那就快动手做一个吧!
