DIY项目:简易光纤灯(当夜灯用)
时间:半小时以内
难度:★☆☆☆☆
极客指数:★★☆☆☆
小资料:
光纤灯是以特殊高分子化合物做为芯材,以高强度透明阻燃工程塑料为外皮,可以保证在相当长的时间内不会发生断裂,变形等质量问题,寿命至少10年。由于采用了高纯度芯材,从而有效地降低了光线传输中的衰减,达到了光线的高效传输,因其具有高纯度,低衰减,安装方便。可靠性、安全性、环保性、灵活性、完整性、能产生五颜六色,如梦如幻的视觉效果及无紫外线、低热量、无电伤害、使用寿命长、色彩变幻丰富、良好的耐久性和可塑性等特点。所以被视为是一种替代现行装饰照明手段的理想材料。
好了不说了,具体查度娘
制作材料
焊锡、剥线钳、双面胶、光纤、电池盒、电烙铁、发光二极管(我用的是可变色的)、导线(后来证实如果电池盒上的导线够长,可不用)、开关、打好洞的小瓶子(用来装发光二极管的)、一个容器(装电路的)、一小段塑料管、白色橡皮套(下图)
电子部分:
1.将发光二极管焊在电池盒和开关上(注意正负极)
2.把开关的另一个引脚连接负极
总体图:
开开试试:
装饰部分:
1.将发光二极管装入打好洞的小瓶子的最底部(小瓶子的瓶底+瓶身)
2.(仅限我这种小瓶子)将中部的绿片盖到小瓶子的瓶底+瓶身上
3.将白色橡皮套和一小段塑料管连接
4.将黑色盖子(瓶盖)和
连接
5.将发光二极管穿入”瓶盖”中,压实
6.开开试试:
7.在泡沫盒上定位
8.双面胶伺候
9.粘在指定的位子上
10.开关直接压下去
11.透明胶固定(我家没有热熔胶枪)
12.在
里放光纤
13.OK!
效果图:
附赠真正光纤灯图片:
