数码管电子时钟详细制作过程
1.2w人已加入
成品镇楼!!
(小米电子时钟,233~~)
制作项目:数码管桌面电子时钟
制作时间:6~8小时
制作难度:★★★☆☆☆
geek值:★★★★☆☆
制作须知:
有单片机编程基础,keil软件,stc下载软件,isp下载器,
大概材料:
IC:stc89c52 、ds1302
晶振:11.0592M、32.768K
电容:10uf、30pf、
电阻:10k
40脚ic插座,cr2032电池座,cr2032电池,按键,蜂鸣器,白光二极管,蓝光二极管,红光二极管,(贴片的)
一割大小适合的充电宝,用来拆的~~待会解释
导线若干,
必备工具
教程步骤----
首先确定自己电子时钟的功能和外观,然后才能总结下一步要些什么硬件来支持。
比如说我的电子时钟,主要是小可以摆在桌面,看看时间,可以不用一直插着电,
掉电了自己可以重新调时,有个闹钟功能,外加个可以点亮的led灯,有时用来照明。
想法总是有的,想都不想和咸鱼有什么差别。。
接下来就要根据想法做硬件设计,和程序编程了。。
什么硬件设计。。
既然要显示的,就比如用个lcd,平民版的就用个数码管吧 显示=数码管,闹钟=蜂鸣器,可编程=单片机,计时=计时专用芯片=ds1302,调时=用按键,led=LED~~~
好啦好啦,都出来了。。怎么连在一起?。。。。。。。。。???
百度查查吧。。看看数据页
现在把引脚摆出来,。。。
数码管
(打了码一样的模糊)
数码管
数码管
数码管又怎么连呢。。。。
其实这个共阴管是我捡回来的,
如果自己看了资料还是搞不明白的话。。
还是看我的连接图吧。。
(专治颈椎病。。。)
程序编写:
这个对于初学者而言,这是单片机制作的最难部分,但也是最有趣的部分。
看懂这些ic 的驱动方法不是难,根据时序图和网上的驱动程序对照着看,看看ic
是怎么工作的。
然而其实你不懂ic驱动也可以,只要你会用这些函数,调用在你的设计中就行了。
我的代码挺乱的,如果只是玩玩,可以直接用,最好不要参考来改了。。。
源码在文章末尾的附件中
根据下注释理解下。。。
接下来的制作环节了。。。
首先是程序下载到最小系统板上测试下
测试了我两三天,一步步来,每个函数都测试完再写在一起。
拆个三无充电宝
真三无,连电芯上任何标记都没,希望不要炸。。
包扎起来。。并联,引出正负。
看来找到差不多大小的盒子了,就决定是你了——小米手环的盒子
根据电路图做个最小系统板,就在插座上搭棚
这样方便些,为啥要拆充电宝,因为89c52要5v。充电宝自带升压。所以就顺带
拆个来用了
ds1302的板子。。。就三个元件,其实搭棚也行。。
正负极,信号线,都连好
按键也搭棚搞定。。。
数码管一根根连
赶紧插上单片机测试下
led也做出来,把电池塞进去试下位置
按键开孔,然后用烙铁烫下,孔会好一些。
一堆线。。。。千万不要弄错,不然检查晕死。。
如果时钟不走了,多半是ds1302的晶振问题,现在示波器显示,
晶振正常、、
赶紧找位置塞进去。!!!。。
热熔胶粘好。
瞬间整齐多了。。。
当这经历了很多艰辛的过程。。
关盖子。。弄外壳吧。。盒子挖孔
调光
