近闲得无聊,想最着做点什么,于是开始收拾我的卧室,后来发现还有两小瓶氢氧化钠(制作PCB时脱膜用的)。哈哈突发奇想,
做个燃料电池吧,(氢氧化钠是强碱性的所以大家玩的时候要多加小心)
:这就是氢氧化钠。
做燃料电池浓度不需要太高,随意就好。
氢氧化钠易溶于水,溶于水时放热。
加了10ml水,O(∩_∩)O~。水开始发热了。
可以明显看到热气。
因为放的氢氧化钠少所以放出的热热比较少,手摸瓶底能明显感觉烫手了。
加点铝试试~~~
(钻铝散热片得到的渣…)
铝开始冒泡,好像生成的是氢气吧,好像还有偏铝酸。。
铝没放多,因为在卧室怕出意外,氢气还是很危险的。。大家玩时要注意通风哦~
这张照片比较清楚。可以明显看到气泡。
好了到此结束,步入正题。找一个药瓶,在盖子上钻孔,我用的是4mm的钻头,
因为5号电池的碳棒就是4mm直径的。
拆5号碳性电池获得多孔石墨一根。。(这是以前拆的 ,段了一小截,没事凑合用。)
就像这样,插进去。···
用结构胶密封,防止漏气。
漏气电压下降的很快。
因为结构胶类似火腿肠的封装。。所以可能不是很好挤出来,
哈哈,把胶挤到注射器里再用就方便多了。
就像这样,密封好,
还是要再拆一节电池,因为需要两根碳棒,(以前拆了好多都找不到了。。)
作案工具:剪刀,剥线钳。
原料:5号碳性电池。
从正极开始往下剥,
剥成这个样子然后用钳子在电池上夹几下,
注意不要用太大力,否则碳棒会断的。
用钳子夹住正极使劲拽。。就把碳棒给拽出来了。
给碳棒加热,加热的同时把碳棒上面的黑色不明液体擦干净,就行拉。
跟上一个碳棒一样,打孔然后插进去,打胶密封。☺
有点不协调,哈哈,一长一短。。。
里面也打上胶。等一个晚上,等结构胶干。
嘀嘀嘀嘀嘀嘀。(此处省略一晚。。。。。。。。)
把氢氧化钠兑的水倒入药瓶中,在兑点水,不需要氢氧化钠太浓的。
盖上盖子,看看~
还好,不是很丑。哈哈哈(原谅我淫荡的笑~)哈哈哈
测一测电压。
额。。。哦。。。还没充电呢哈哈。
3.5v充电一分钟。
充完电之后2.3v左右
过了一会,电压在慢慢下降。
1.78v
越来越低了。。1.659v
彻底没电了。。
此电池,制作完毕~~~
