简单音频放大器制作 基于LM386
1.2w人已加入
今天 我们用 LM386 来做一个音频放大器 9 v
这是 LM386 音频放大器的原理图
音频放大器
首先咱们要在面包板测试下看能不能运行然后在洞洞板焊上咱们的零件
材料:
洞洞板
电烙铁
钎焊
电解电容器
100 uF
220 uF
4.7 uF
陶瓷电容器
100 nf (2)
47 nf
一个LED
一个拨动开关
一个整流二极管 1N4007
电阻
1 K Ω (2)
10 Ω
Broche battery holder
电池 9V
线
2个这个东西忘记叫什么名字了
一个3.5mm 耳机孔 (里边事先焊好了线) 原理图里的 CN1就是这个
一个可调电位器
10 k Ω
一个 IC LM386
Base for an integrated circuit
一个喇叭 8 Ω
成果
谢谢大家阅读
