铂电阻温度传感器的hs编码
电子常识
2588人已加入
  本文主要是关于铂电阻的相关介绍,并着重对铂电阻温度传感器的hs编码进行了详尽的阐述。
  铂电阻
  铂电阻,简称为:铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。它有PT100和 PT1000等等系列产品,它适用于医疗、电机、工业、温度计算、卫星、气象、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  组成部分
  常见的Pt100感温元件有陶瓷元件,玻璃元件,云母元件,它们是由铂丝分别绕在陶瓷骨架,玻璃骨架,云母骨架上再经过复杂的工艺加工而成。
  薄膜
  薄膜铂电阻:用真空沉积的薄膜技术把铂溅射在陶瓷基片上,膜厚在2微米以内,用玻璃烧结料把Ni(或Pd)引线固定,经激光调阻制成薄膜元件。
  特性
  导体的电阻值随温度变化而变化,通过测量其电阻值推算出被测物体的温度,这就是电阻温度传感器的工作原理。Pt100传感器是利用铂电阻的阻值随温度变化而变化、并呈一定函数关系的特性来进行测温,其温度/阻值对应关系为:
  (1) -200℃《t《0℃时,RPt100=100[1+At+B +Ct(t-100)] (2-1)
  (2)0℃≤t≤850℃时,RPt100=100(1+At+B ) (2-2)
  式中,A=3.90802× ;B=-5.80× ;C=-4.2735× 。
  Pt100温度传感器的主要技术参数如下:测量范围:-200℃~+850℃;允许偏差值△℃:A级±(0.15+0.002│t│),B级±(0.30+0.005│t│);热响应时间《30s;最小置入深度:热电阻的最小置入深度≥200mm;允通电流≤5mA。另外,Pt100温度传感器还具有抗振动、稳定性好、准确度高、耐高压等优点。
  铂电阻温度传感器
  根据温度不同电阻不同。将铂电阻接入电路中,通过观察电流的变化就可以知道电阻的变化。在把不同温度下的电流都记录下来,绘出温度-电阻图,就可以在知道电阻的情况下,推测出温度的数值。
  工作原理
  与热敏电阻相似,铂电阻温度传感器(RTD)也是用铂制成的热敏感电阻。当通过测量电压计算RTD 温度时,数字万用表用已知电流源测量该电流源所产生的电压。这一电压为两条引线(Vlead)上的压降加RTD上的电压(Vtemp)。例如,常用RTD 的电阻为100Ω,每1℃仅产生0.385Ω的电阻变化。如果每条引线有10Ω电阻,就将造成26℃的测量误差,这是不可接受的。所以应对RTD作4线欧姆测量。
  RTD是最精确和最稳定的温度传感器,它的线性度优于热偶和热敏电阻。但RTD也是最慢和最贵的温度传感器。因此RTD最适合对精度有严格要求,而速度和价格不太关键的应用领域。
  应用范围
  铂电阻温度传感器是用来测量空气、土壤和水的温度传感器。该传感器由精密级铂热电阻元件和经特殊工艺处理的防护套组成,并用四芯屏蔽信号电缆线从敏感元件引出用于测量,通常可以采用四线测量法测量,以减少导线电阻引起的测量误差。铂电阻温度传感器具有极佳的可互换性和长期稳定性,广泛应用于气象和环保等部门。
  主要优点
  广泛的温度测量范围:由于铂的特性稳定,不会因高低温而引起物理或化学变化。
  铂电阻温度传感器是利用其电阻与温度成一定函数关系而制成的温度传感器。由于铂电阻的特性曲线是非线性的,标准的电阻与温度关系是以分度表的形式给出的,同时用电阻-温度多项式函数R(t)表示。但在实际测量中,使用温度-电阻函数T(r)更便于测量与计算。介绍了一种使用三次基本样条曲线拟合,获得温度-电阻多项式函数T(r)的方法。实际使用表明,此方法的计算速度快,产生的误差较小,可以很好地提高温度测控系统的运行速度和控制精度。
  铂电阻传感器有良好的长期稳定性,典型实验数据为:在400℃时持续300小时,0℃时的最大温度漂移为0.02℃。
  铂电阻温度传感器在防护设备里经常用到。
  铂电阻温度传感器的hs编码
  85369000 USB
  85369000 USB公针盖
  85369000 USB插口
  85369000 无线USB接合器
  85369000 USB易拉线
  85369000 USB短体侧立式连接器
  85369000 USB头
  85369000 USB数据线
  85369000 USB手机转接头
  85369000 迷你USB母端连续接触端子85369000 蓝牙USB无线连接器
  85369000 USB伸缩盒
  85369000 USB线端
  85369000 USB板端
  85369000 USB接头
  85369000 USB产品
  85369000 USB延长器
  85369000 USB插槽
  85369000 USB插座
  85369000 USB电脑连接器
  85369000 USB集线器
  85369000 USB接口
  85369000 USB插头
  85369000 USB插板
  85369000 USB公母头
  85371090 USB控制器
  85371090 USB转换器
  90259000 汽车空调用温度传感器
  90259000 冷藏冷冻用温度传感器
  90259000 热敏电阻温度传感器
  90259000 定子绕组专用铂电阻温度传感器
  90259000 电站专用温度传感器
  90259000 电缆温度传感器
  90259000 抗震温度传感器
  90259000 薄膜铂电阻温度传感器
  90259000 光纤温度传感器
  90259000矿用多功能温度传感器
  90259000配对温度传感器
  90259000壁挂式温度传感器
  90259000异型温度传感器
  90259000环氧封装NTC温度传感器
  90259000管壳封装NTC温度传感器
  90259000房间温度传感器
  90259000微型温度传感器
  90259000空调温度传感器
  90259000非标温度传感器
  90259000电流输出温度传感器
  90259000温度传感器护套
  90259000电动机线棒温度传感器
  90259000耐磨型温度传感器
  90259000压力温度传感器
  90259000浸入式温度传感器
  90259000热电阻温度传感器
  90259000温度传感器器
  90259000精密型温度传感器
  90259000冷库用温度传感器
  90259000汽车用温度传感器
  90259000智能型温度传感器
  90259000豆浆机专用温度传感器
  90259000热水器专用温度传感器
  90259000环境温度传感器
  90259000热电偶式温度传感器
  90259000机械用高感温度传感器
  90259000电子温度传感器
  90259000.00风道温度传感器
  90259000.00非接触红外温度传感器
  90259000.00红外温度传感器
  90259000.00黑体腔温度传感器
  90259000.00光电温度传感器
  90259000.00硅二极管温度传感器
  90259000.00供水温度传感器
  90259000.00加长风道温度传感器
  90259000.00厚膜铂电阻温度传感器
  90259000.00 PN结温度传感器
  90259000.00 NTC精密温度传感器
  90259000.00高精度温度传感器
  90259000.00工业控制用温度传感器
  90259000.00工业用温度传感器
  90259000.00 PTC温度传感器
  90259000.00电阻式温度传感器
  90259000.00电子体温计用温度传感器
  90259000.00二线制温度传感器
  90259000.00低温铑铁温度传感器
  90259000.00低温铂电阻温度传感器
  90259000.00铂温度传感器
  90259000.00铂电阻温度传感器
  90259000.00表面贴装用温度传感器
  90259000.00冰箱用温度传感器
  90259000.00插入型露点温度传感器
  90259000.00室内温度传感器
  90259000.00室内空调用温度传感器
  90259000.00室外型温度传感器
  90259000.00室外温度传感器
  90259000.00水管温度传感器
  90259000.00数字温度传感器
  90259000.00数字模拟式温度传感器
  90259000.00数字化湿度/温度传感器
  90259000.00输出型温度传感器
  90259000.00热水器用温度传感器
  90259000.00热阻式温度传感器
  90259000.00热电偶温度传感器
  90259000.00圈式温度传感器
  90259000.00全铠装热电偶/热电阻温度传感器
  90259000.00精密温度传感器
  90259000.00精密型NTC温度传感器
  90259000.00进气门温度传感器
  90259000.00冷却液温度传感器
  90259000.00空调用温度传感器
  90259000.00模拟温度传感器
  90259000.00镍电阻温度传感器
  90259000.00露点温度传感器
  90259000.00螺丝式温度传感器
  90259000.00压簧式温度传感器
  90259000.00微型表面温度传感器
  90259000.00温度传感器
  90259000.00温度传感器-放大器系统
  90259000.00温度传感器探头
  90259000.00温度传感器外壳
  90259000.00微波炉用温度传感器
  90259000.00外绑式温度传感器
  90259000.00探头式温度传感器
  90259000.00塑料熔体压力温度传感器/变送器
  90269000压力/温度传感器
  90269000.00阿牛巴流量和温度传感器
  90269000.00空气温度传感器
  90330000温度传感器组件
  90330000.00汽车温度传感器
  90330000.00矿用温度传感器
  84555190 汽车线束
  84798990 汽车线束装配线
  85369000 汽车线束接插件
  85369000 汽车线束端子
  85437099.90 汽车线束配线检查验具
  85443020 汽车线束
  85443020 汽车线束
  85443020.90 汽车线束
  85443090 汽车线束端子
  85443090 汽车线束
  85444229 汽车线束
  85444929 汽车线束用硅橡胶绝缘电线
  85444929 汽车线束
  85445990 汽车线束
  结语
  关于铂电阻的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:Pt100铂电阻测温电路经验
相关阅读推荐:pt100铂热电阻传感器的特点和优点
