为什么要测量吸收比_如何测量吸收比_吸收比怎么测量
吸收比是用于电力系统中对电气设备绝缘检查的一个功能性分支,除了吸收比之外,与吸收比相关的还有一个“极化指数”,吸收比的必要性是根据被试对象的情况而决定,所以经常在现场看到有的试品做吸收比和极化指数,有的并没有做,我们简单介绍一下吸收比的必要性,也就是为什么要测量吸收比。
吸收比的必要性
在电力试验设备中,像塑料、瓷瓶等在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,绝缘电阻值通过显示屏幕直接读取即可,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电气设备,它们的绝缘是由复合介质构成,测量吸收比能够发现绝缘受潮情况,反映整体和局部缺陷等绝缘情况,由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。
吸收现象和技术标准
在直流电压作用下,会产生多种极化现象,极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象,我们所说的吸收比是单位时间内的比值,根据预防性试验要求,吸收比的时间是60秒与15秒的绝缘电阻之比,吸收比的结果参考应该结合设备所处的具体环境综合性考虑。
影响绝缘电阻测量结果的因数
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间,由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低,绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜也会使绝缘电阻显著降低,此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻也会降低。
测量绝缘电阻吸收比注意事项
测试绝缘电阻吸收比相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
作者:鼎升电力
评论(0)
发评论
qaz12340 2022-08-23
0 回复 举报
http://house.china.com.cn/sousou/%25B4%25FA%25C0%25ED%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25AA%25C4%25C9%25D3%25E9%25C0%25D6%25B6%25B7%25C5%25A3B2024.cN_73s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25BA%25F3%25CC%25A8%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25BB%25CA%25BC%25D2%25B9%25FA%25BC%25CAB2024.cN%252C%25CA%25AE%25D1%25DF%25CC%25FA%25CD%25A8_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25F6%25CE%25B0%25D9%25C0%25FB%25D7%25A2%25B2%25E1B2024.cN%252C%25CF%25E6%25CC%25B6%25C9%25E7%25B1%25A3_3s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25C9%25CF%25B7%25D6%252C%2B%25C3%25E5%25B5%25E9%25B2%25FD%25CA%25A2%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN%252C%25D5%25D1%25CD%25A8%25C9%25E7%25B1%25A3_53s.htm http://house.china.com.cn/sousou/%25B9%25D9%25B7%25BD%252C%2B%25C3%25E5%25B1%25B1%25BB%25AA%25C4%25C9%25BC%25AF%25CD%25C5B2024.cN_48s.htm 收起回复
  • 相关推荐
