笔记本光驱不读盘2大具体方案详解
1.2w人已加入
最近有朋友反映,在重装系统的时候发现久未使用的光驱已经不能读取光盘,导致无法正常进行系统重装,这让用户非常烦恼。那么,笔记本光驱不读盘怎么办呢?接下来,我们就一起往下看看笔记本光驱不读盘的解决方法。
  方法步骤
  方法一
  1、用干棉签擦拭激光头
按下光驱的弹出键,打开光驱。用脱脂棉球或者棉签轻轻擦拭激光头的透镜。即使长久不用,由于笔记本内部积灰的缘故,光驱透镜上都会积累很多灰尘,在光驱托盘上用手指划一下,指尖上就会沾满灰尘。
  2、用无水酒精清洁激光头
如果按照第一步操作无效,那么还需要下重手,用点无水酒精擦拭一下激光头透镜,然后再用纯净水(不要用自来水)清洁,最后擦干。期间注意不要让液体滴到电路板上。
  方法二
  1、取下固定螺丝卸下光驱
此时放入光盘,假如读盘或写盘还是没有改善的话,那就继续往下看吧。弹出光驱托盘,然后关闭笔记本,把笔记本翻转过来,打开光盘托盘后面光驱组件的盖板。友情提醒,取下的小螺丝要放好,别掉进笔记本里,也不要让利器划伤光驱透镜和排线。
  2、找到调节电阻
在光驱组件里找到调节电阻。如果学过电工电子学,应该会知道电位器大致长啥样。如果没学过也不要紧,看图照图片这种长相找调节电阻。有的光驱调节电阻在激光头背面,有的在侧面,当然还有部分光驱找不到调节电阻。
先顺时针调整调节电阻,大致旋转5-10度的样子,开机看看是否有好转,没有的话继续调整一次。如果还是没好转,请先向逆时针方向调整至初始位置,然后再向逆时针方向调整5-10度,看看是否有好转。
其实笔记本的光驱即使不用也会慢慢损耗,光驱的保修期也是比较长的,所以建议看好保修期,快到的时候去换个光驱比较保险。此外,笔记本光驱可调整的余地并不高,有的笔记本光驱根本就没有调整的余地,而且这种方法也只是饮鸩止渴,解得了一时的需要,不是长久之计。
以上就是笔记本光驱不读盘的具体解决方法,通过以上方法操作后,相信笔记本光驱就能正常读盘了。
