暴力拆解苹果手机iphone x
1.2w人已加入
当大家拿到iPhoneX的时候,大家都觉得iPhoneX是iPhone史上变化最大的一代,在以前都iPhone的变化只是屏幕边长,变宽,整体造型一直是使用了十年,而这次iPhoneX则完全不同。
其实iPhoneX不仅仅是外观的巨大变动,而内部也是翻天覆地的变化,不夸张的讲,iPhoneX内部的精密程度和设计方法是目前为止手机史上最为苛刻和精密复杂的,连专业的工程师看到也会不禁感慨:“苹果真特么牛逼”
▌iPhoneX拆解!
国外知名的专业拆解团队iFixit,在此之前已经拆解了无数数码产品,而这次给大家带来的就是iPhoneX的拆解。
iPhoneX表面的螺丝位和之前的iPhone一样,都是底部两个螺丝,但是长了很多,其它部分由胶封密以达到防水的效果。
将底部螺丝取下
打开iPhoneX后,可以看到苹果的细节设计,连主板和内部都需要统一黑色,看起来非常整齐漂亮。
左侧掀起,小心连接排线
这里有螺丝固定
值得注意的是,iPhoneX要从侧面打开,不能和之前的iPhone一样从低下扳开,因为屏幕的排线现在已经改变了位置,拆开后防水胶也会随之被破坏,所以拆完iPhoneX就不再支持放水了。
排线座扣开
拿掉保护罩后,密密麻麻的线缆全部集中在这个微小的区域,并且这个区域就是iPhoneX的主板区域,现在iPhoneX的主板功能更多,但是体积硬生生被苹果减少了近一半。
内部的样子
这就是iPhoneX的整体,精密的设计,集成度极高的主板,以及首例双电池设计的iPhone,底下还放着一个Taptic Engine震动模块,苹果完全可以去除掉这个巨大的Taptic Engine震动模块,使用占位置极小的马达震动。
但是苹果一直以来追求极致的细节,宁愿花大心思将主板变小拿来放电池,也不会去除Taptic Engine震动模块来换取电池位置。
这里有压片
并且在各个位置,比如双摄像头区域,苹果还给iPhoneX使用上了支架,使得这个精密的iPhoneX内部更加扎实更加稳定,从这里也可以看出,竖置的双摄像头是为了给顶部的面部识别总模块让位置。
因为这两个双摄像头实在是太占位置了,占掉了内部许多的面积,并且iPhoneX上的摄像头苹果也未妥协,使用的摄像头也是目前手机中顶尖的。
▌全新的主板设计
iPhone x的主板部分
拆下iPhoneX的主板,其面积只有iPhone8Plus的70%,苹果在本就集成度超高的主板上,硬生生的减少了30%的面积,还添加了更多新的模块和功能,其技术十分的惊人,维修难度也变的极高。
iphonex主板
这就是为什么能缩小这么多主板体积的原因,其实iPhoneX的主板是被做成了两块,使用堆叠的设计,将两块主板焊在了一起,这种做法在手机上是非常难,并且少见的。
当分离完后,其实iPhoneX的主板并不小,面积其实比iPhone8Plus的还要大35%。
A11cliq
让我们来看看A面主板里面塞入了些什么吧
红色:苹果 APL1W72 A11 仿生 SoC SK 海力士 H9HKNNNDBMAUUR 3GB LPDDR4 RAM
橙色:苹果 338S00341-B1 芯片
黄色:TI 78AVZ81
绿色:NXP 1612A1
浅蓝:苹果 338S00248 音频编解码器
蓝色:STB600B0
粉色:苹果 338S00306 电源管理 IC
然后是主板的B部分
红色:苹果 USI 170821 339S00397 Wi-Fi/蓝牙模块
橙色:高通 WTR5975 gigabit LTE 收发器
黄色:高通 MDM9655 骁龙 X16 LTE 调制解调器和 PMD9655 PMIC
绿色:Skyworks 78140-22 功率放大器,SKY77366-17 功率放大器,S770 6662, 3760 5418 1736
浅蓝:Broadcom BCM15951 触摸控制器
蓝色:NXP 80V18 PN80V NFC 控制器模块
粉色:Broadcom AFEM-8072,MMMB 功率放大器模块
然后是C面
堆叠主板一共两块,三面焊上了芯片
红色:东芝 TSB3234X68354TWNA1 64GB 闪存
橙色:苹果/凌云逻辑 338S00296 音频放大器
▌双单元大电池
电池取下
iphonex两块电池
其实iPhoneX看起来使用了两块电池,其实准确的说是属于两单元的电池,两块电池其实是由一个总线缆来链接的。
iPhone X 电池额定 3.81V,容量 2716mAh,功率 10.35Wh。作为对比,iPhone 8 Plus 为 10.28Wh;三星 Galaxy Note 8 为 12.71Wh
很难令人相信,苹果居然在同iPhone7差不多大小的机身中,塞入了同iPhone6SPlus(2750mAh)一样的大容量电池。
▌Face ID面部识别模块
iphone前置摄像头
这就是iPhoneX的面部识别模块,也是目前最小,也是最精确的面部识别模块,由三个部分组成。
首先使用泛光照明器用红外线照亮你的脸,但是我们人眼是无法感知到的,只有在相机的摄像头下才能看到这一过程。
然后用红外点阵投影仪(橙色的部分)在脸上投射上万个网格点来创建3D人像视图,最后用红外摄像头(黄色部分)来读取3D人像视图,并交给A11处理器来进行处理。
这一过程听起来非常复杂,但是一套流程下来只需要一秒钟不到就可以完成识别并解锁或者付款。
iphonex屏幕
值得注意的是,面部识别的模块总成是和听筒扬声器之类的基本原件分开来的,所以就算前置摄像头或者是前面板损坏,也无需去担心面部识别功能无法维修的问题。
▌底部区域
iphonex喇叭
底部其实细节变动也非常的大,相比之前来说,下面的螺丝排列以及支架都比之前稳定多了,并且喇叭的防水也变的更加成熟了,应该是不会出现之前iPhone7进水的那种情况了。
iphonex振动器
iphonex尾插部位
而底部的插头也变的更加稳固了,整个插头部分完全固定住了,两个螺丝固定在框架上,两个螺丝固定在底下的面部,固定的死死的。
▌背板和iPhone8一样
iphone无线充电
拆完大部分东西后,背板上还有一个和iPhone8一样的无线充电圈,这种无线充电圈在无线充电领域中非常常见,并没有什么值得去讲的。
iphonex后置摄像头外保护玻璃
iPhoneX的摄像头这个金属罩是用胶粘在上面的,所以多动症的朋友千万别去没事扣,摄像头区域本身就容易发热,一扣没准摄像头的保护罩都得被扣下来。
拆开后玻璃
后玻璃和中框
iPhoneX的背板如同iPhone8一样,都是用大量的胶水粘住的,所以如果背板一但破碎,那么维修费用会非常的高,官方报出来的价格是4000多。
拆iPhone8的背板将很大几率会导致背板破裂,并且边框也会受损,所以想单独换背板的难度是非常高的。
▌总结
iphonex全家福
- iPhone X 屏幕和电池容易维修替换;
- 破裂的显示器可以被替换,不需要移除 Face ID 组件;
- 使用螺丝钉比大量使用胶水要容易拆很多,但需要使用拆苹果产品专用的梅花型螺丝刀和 Y 字螺丝刀,外加一把普通的螺丝起子。
- 防水措施使得部分维修变得更复杂,但不太可能造成难以修复的水损坏;
- 电缆较繁琐,将互不相干的组件连接在一起,替换起来很麻烦,且成本较高;
- 前后的玻璃面板导致跌落损坏的可能性增加一倍,如果玻璃面板破碎,更换时需要移除所有部件,更换整个底盘。
相比前面的九代iPhone,iPhoneX的内部设计可谓是前无古人后无来者,不由得佩服苹果的工艺设计能力。
