Pt100分度表如何使用?PT100/PT1000热电阻值计算
电子常识
2585人已加入
  本文主要是关于PT100/PT1000热电阻的相关介绍,并着重对PT100/PT1000热电阻值计算进行了详尽的阐述。
  PT100热电阻
  Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  典型应用
  隔离变送器是一种将热电阻信号按温度高低隔离转换成与温度成线性标准信号的混合集成电路。该电路在同一芯片上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于Pt100/Cu50热电阻信号隔离转换成标准信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场PLC或DCS系统的温度信号采集与隔离。
  芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电和输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:电源、信号的输入/输出 3000VDC三隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
  温度信号隔离放大器使用非常方便,只需很少外部元件,即可实现Pt100热电阻信号的隔离变送。并可以实现工业现场温度控制信号一进两出、一进四出的功能。
  应用范围
  医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  引线方式编辑
  热电阻是把温度变化转换为电阻值变化的一次元件,通常需要把电阻信号通过引线传递到计算机控制装置或者其它一次仪表上。工业用热电阻安装在生产现场,与控制室之间存在一定的距离,因此热电阻的引线对测量结果会有较大的影响。
  国标热电阻的引线主要有三种方式:
  二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合。
  三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
  四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
  热电阻采用三线制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热电阻到中控室)也成为桥臂电阻的一部分,这一部分电阻是未知的且随环境温度变化,造成测量误差。采用三线制,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到热电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上,这样消除了导线线路电阻带来的测量误差。工业上一般都采用三线制接法。
  PT1000热电阻
  pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比,PT0100的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  设计原理
  pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  应用范围
  产品分类
  温湿度传感器
  温湿度是自然界中和人类打交道最多的两个物理参数,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温湿度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温湿度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。  由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。
  由于PT1000铂电阻的温度与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,发明并生产了PT100热电阻温湿度传感器。它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。温度的采集范围可以在-200℃~+200℃,湿度采集范围是0%~100%。
  Link-Max PT1000铂电阻温湿度传感器
  产品品牌:Link-Max
  产品简介:
  LM-PT100、LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于-40℃~+85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS-485中继器,可将原来只能连接32个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个,且最大通信距离为1200m。LM-PT100、LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
  详细内容:
  LM-PT100、LM-PT1000、WD-PT100、WD-PT1000是一种新型的热电阻温度传感器采集模块(不带PT100、PT1000温度传感器,需另外购买),利用它可以实现两路现场温度的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和环境监控主机或其他工控主机进行联网。
  工作于-40℃~85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级PT100、PT1000热电阻采集模块,按显示方式分有不带LCD显示的WD系列(WD-PT100、WD-PT1000)和带LCD显示的LM系列(LM-PT100、PT1000)两类。采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。
  PT100、PT1000热电阻采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个PT100、PT1000热电阻采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将PT100、PT1000热电阻采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置PT100、PT1000热电阻采集模块为不同的地址,防止各PT100、PT1000热电阻采集模块的地址冲突。
  将PT100、PT1000热电阻采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使PT100、PT1000热电阻采集模块将数据送回主机。PT100、PT1000热电阻采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据(仅LM系列)。
  WD系列用于不需要显示温度的场合,如户外ATM机柜,该系列为DIN导轨安装型外壳。LM系列除可完成温度采集外,还可以预先设置温度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声。
  PT100、PT1000热电阻采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化PT100、PT1000热电阻采集模块,使用该模块可使温度监控变得十分容易,PT100、PT1000热电阻采集模块可接两线制、三线制、四线制PT100、PT1000热电阻,当采用三线四线时,模块可对线阻进行有效地补偿。使电缆的长度不影响采集精度。该模块在环境监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
  PT100、PT1000热电阻采集模块还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
  技术参数:
  输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
  1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
  采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
  速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
  可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议
  当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口
  可设置的温度上下限报警功能(仅LM系列)
  精度等级:0.2级
  供电电源:+7.5~30V
  功耗小于0.1W
  主机工作温度范围为-40℃~+85℃
  测量范围为-200℃~+200℃
  存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
  体积:LM系列为106mm×98mm×22mm;WD系列为26mm×98mm×41mm 安装方式:
  LM系列为壁挂式安装孔,内置斜撑支架也可桌面摆放;WD系列为DIN导轨卡装
  型号指南:
  LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
  LM-PT100带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
  LM-PT1000带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
  WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
  WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
  Pt100分度表如何使用
  Pt100分度表可以简单实现Pt100温度值-热电势值之间和铂电阻电阻值值-温度值之间的互换查询,Pt100分度表也称为Pt100铂电阻分度表,属于热电阻分度表之一。Pt100分度表通常以这样的表格形式出现:
  分度表
  说明Pt100分度表表格中灰色区域代表温度值,单位为℃;其余部分代表温度值对应的电阻值,单位为欧姆。分度表中左侧第一列(灰色部分)温度值是跨度较大的整十或整百值,分度表水平行灰色部分是跨度较小的温度值,通常以1℃、5℃或10℃为间隔。表格中第一列每个温度值分别与每一列的温度值相加均会得到一个新的温度值,Pt100分度表上行与列的交叉点就是刚计算得到的这个温度值对应的电阻值。 1、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某温度点对应的电阻值?(1)零下温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询 我们以查询Pt100铂电阻-15℃时温度值对应的电阻值为例:Pt100分度表上部是零度以下温度,温度值间隔均为负数;下部为零上温度,温度值间隔均为正数。首先在第一列上部找到0℃位置,再在列中找到-15℃位置,两个位置的和=-15+0=-15℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为94.12欧姆,那温度-15℃对应的电阻值为94.12欧姆,查表完成。
  分度表
  (2)零上温度Pt100铂电阻温度-电阻对照查询 我们以查询Pt100铂电阻240℃时温度值对应的电阻值为例:基本方法与前面一致。首先在第一列上部找到200℃位置,再在列中找到40℃位置,两个位置的和200+40=240℃,这两个位置在表格中交叉点的数据为190.47欧姆,那表明温度240℃对应的电阻值为190.47欧姆,查表完成。
  分度表
  2、如何通过Pt100分度表查询铂电阻某电阻值对应的温度?(1)零下温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过31.34欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到31.34欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=(-100)+(-70)0=-170℃,那表明电阻值31.34欧姆对应的温度值值为-170,查表完成。
  (2)零上温度Pt100铂电阻电阻值-温度值对照查询我们通过297.49欧姆电阻值查询Pt100铂电阻对应的温度值为例:首先Pt100分度表上部找到297.49欧姆数据所在位置,第二步将这个位置所对应行和列的温度值相加,这个位置行与列的和=500+50=550℃,那表明电阻值297.49欧姆对应的温度值值为550℃,查表完成。
  PT100/PT1000热电阻值计算
    1、PT100热电阻值计算
  电工委员会标准IEC751的方程式:
  在-78℃到0℃的温度范围内: Rt=100[1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t2-4.27350×10-12(t-100)t^3]
  在0℃到+600℃的温度范围内: Rt=100(1+3.90802×10-3×t-0.5802×10-6×t^2)
  其中:
  Rt是温度t时的阻值(单位:Ω)
  t是温度(单位:℃)
  PT100厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦5mA
  2、PT1000热电阻值计算
  R(t)=R0(1+At+Bt2)
  R(t)是温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω;
  t为温度,℃
  R0是温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω;
  A、B为分度常数。
  分度常数:A=0.0038623139728 B=-0.00000065314932626
  PT1000厚膜铂电阻温度传感器的电阻值与温度的关系偏离所给分度表的允差不超过 ±(0.30+0.005∣t∣)
  注:∣t∣为被测温度的绝对值(℃)
  PT1000厚膜铂电阻温度传感器允许通过的工作电流为≦0.5mA
  Pt100温度传感器的使用,Pt100温度传感器是一个模拟信号,它在实际应用中有二种形式:一种是不需要显示的主要采集到plc,这样的话在使用的时候就是只需要一块pt100的集成电路,要注意的是这个集成电路采集的不是电流信号是电阻值,pt100的集成电路(需要一个+-12VDC电源提供工作电压)直接把采集到的电阻变为1-5VDC输入到plc,经过简单的+-*/计算就可以得到相应的温度值.(这样的形式可以同时采集多路),还有一种就是单独的一个pt100温度传感器(工作电源是24VDC),产生一个4-20MA的电流,然后再通过一个4-20MA电流电路板把4-20MA的电流变为1-5V电压,这个不一样的就是可以窜连一个电磁指示仪表,其他的基本一样就不作详细说明了
     结语
         关于PT100/PT1000热电阻的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:为什么叫pt100,PT100热电阻的接线与安装
相关阅读推荐:PT1000热电阻和pt100热电阻有什么区别?
