5分钟了解微波射频行业一周最新动态
1.2w人已加入
量子专区
中外科研人员合作开发出一款光量子硅基芯片
最近,一个由中国、英国和澳大利亚的研究人员组成的合作研究团队研发出了一种可对单光子进行操纵以制造光量子处理器的硅芯片。“我们制造了一种光量子处理器,它可以创建和操纵使用光子编码的两个量子比特,可用于通用的双量子比特量子计算。” 位于长沙的国防科技大学的助理研究员强晓刚说。他是发表在9月期的《自然·光子学》(Nature Photonics)上的论文“Large-scale silicon quantum photonics implementing arbitrary two-qubit processing”的第一作者,这篇论文介绍了这个团队的研究成果。
图片来源:强晓刚/布里斯托大学
量子计算建立在量子力学不可思议的规则基础上,这使得它有可能执行传统计算机设计永远无法实现的计算,例如快速破解加密代码或模拟大爆炸。量子计算机基于量子比特,后者类似于传统计算中的比特。但与我们熟悉的传统计算机的1和0不同的是,量子比特可以叠加,同时保持多个状态,从而扩大了其计算能力。它们也可以纠缠在一起,因此测量一个量子比特可以提供有关另一个量子比特状态的信息。
量子通信产业化初试 中国筹建千亿级国家实验室
从2018年国际量子密码会议上了解到,中国正在筹建的国家实验室涉及合肥、上海和北京等地,仅合肥量子信息实验室占地就将达554亩,如此规模在全球都比较罕见。
这也是继墨子号量子卫星、量子通信“京沪干线”之后,中国在量子科学领域的又一次大手笔投入。中国科学技术大学(下称“中科大”)内部人士向第一财经记者透露,目前该项目已经获得安徽省和上海市政府各10亿元左右的配套启动资金,而国家长期投入将达到千亿元人民币。
千亿级规模的国家项目
上周,来自中、美、德、奥、英、法、日等国的500多位专家齐聚上海,参加上述量子密码会议,共同研讨量子通信领域最新进展和未来趋势,其中包括量子信息理论创始人——美国科学家查尔斯•本内特(Charles Bennett)和加拿大科学家吉尔斯•巴萨德(Gilles Brassard)。这也是中国首次举办量子密码领域最知名、影响力最广泛的国际学术盛会,更将推进量子通信发展的产业化路径。
国家实验室是国家计划实施的“科技创新2030——量子通信与量子计算机重大项目”的承担实体,建成后将以国家信息安全和计算能力提高等重大需求为导向,着力突破以量子信息为主导的第二次量子革命的前沿科学问题和核心关键技术,培育形成量子通信、量子计算和量子精密测量等战略性新兴产业,抢占量子科技国际竞争和未来发展的制高点。
德国弗劳恩霍夫通讯技术研究所开发下一代量子通信技术
量子通信以加密的方式保护数据传输,使未检测到窃听不再发生。作为欧洲量子旗舰计划的一部分,德国弗劳恩霍夫通讯技术研究所正在开发一种新的、低成本光学集成解决方案。在UNIQORN项目中,弗劳恩霍夫通讯技术研究所为16个国际合作伙伴在大众市场中使用量子技术铺平了道路。
由德国弗劳恩霍夫通讯技术研究所开发的混合光子集成平台PolyBoard,可在单个芯片上灵活高效地组合多种光学功能。作为欧盟“量子旗舰”计划的一部分,PolyBoard将在未来几年进一步发展,以满足新型量子技术的特定要求。UNIQORN项目(每个人都负担的起的量子通信:从制造到应用变革量子生态系统)目标是使用光子集成技术实现量子技术小型化,并将其作为系统级芯片解决方案提供给用户。
该项目将开发未来量子通信系统的关键元器件。这些关键元器件用于生成真正的随机数并确保密钥分发,并包括专用的量子光源和检测器。项目研究重点是系统级芯片集成解决方案。系统级芯片集成解决方案是高度小型化光学系统的基础,高度小型化光学系统可以充分利用诸如纠缠等量子力学特性,还可以压缩光。
集成的核心是PolyBoard平台的微光学平台技术,微光学平台技术可以在PolyBoard芯片上将产生纠缠光子的大型毫米尺寸光学元件(如晶体)与亚毫米尺寸光学元件和功能相合。它基于光子集成芯片内部自由空间光学区域的生成,并借助于特别适合的镜头。结果,用于量子技术的已知材料系统可以直接与光子集成电路组合,而不必牺牲微光学元件的性能。到目前为止,该技术促进了用于电信和数据通信应用的微型光学元件,以及用于分析和传感器技术的微光学芯片的开发。(工业和信息化部电子第一研究所   许文琪)
5G专区
小米、vivo、OPPO相继宣布成功打通5G信令和数据链路
OPPO、vivo、小米等中国手机厂商相继宣布了商用5G智能手机的研发进展,根据三家手机公司的研发时间表,5G手机最快明年和消费者见面。
9月3日,小米(01810.HK)宣布,小米手机已于8月31日成功打通5G信令和数据链路连接,这也是小米在5G研发历程上一个重要进展。本次连接使用高通骁龙X50 5G调制解调器及配套射频方案,并针对手机主板堆叠、射频/天线设计做了针对性优化,为2019年正式推出5G手机打下了坚实基础。
此前的8月28日,OPPO广东移动通信有限公司宣布,公司成功基于可商用手机完成了5G信令和数据链路的连接。此次连接利用基于OPPO R15开发的可商用5G智能手机实现,该手机集成了骁龙X50 5G调制解调器,验证了可用于加速5G智能手机开发的相关技术。OPPO研究院院长刘畅表示,这将为2019年发布可商用的5G产品奠定基础。
8月30日,vivo宣布,基于最新旗舰手机vivo NEX平台,vivo已经初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发,包括架构规划、主板堆叠、射频和天线设计以及优化电池空间等方面的工作,并且在尺寸和外观上也已经达到了可商用级别。接下来,vivo 5G手机即将进入和网络设备联调测试工作阶段。按照此前规划,2019年,vivo将会推出5G预商用手机。到2020年,配合中国5G网络的规模商用,vivo将正式推出5G商用手机。
技术层面,小米和OPPO均采用了5G NR n78频段,该频段是目前全球最广泛使用、最先部署的频段之一,对第一批5G产品的商用具有重要意义。
爱立信与高通合作 拨通了全球首个5G电话
据外媒ZDNet报道称,9月7日,全球第一个5G电话正式拨打。该电话是爱立信通过与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备,在爱立信位于瑞典希斯塔的实验室打出的。
据了解,首个5G电话利用了39GHz毫米波频谱和安立信商业化5G NR Air5331 基站,同时也使用了一款高通骁龙X50 5G调制解调器和无线子模块的测试设备。
爱立信执行副总裁弗雷德里克·杰德林(Fredrik Jejdling)对此表示,“这次实验是对新毫米波频谱互操作性的测试。毫米波频谱能向运营商提供更多的5G部署选项,向用户提供更快的网速”。
据两家公司称,这样的实验将“为符合5G NR标准的基础设施、智能手机和其他移动设备的上市销售铺平道路。另外,这些早期实验还将使全球运营商和设备厂商能利用它们自己的网络、设备进行实验”。
行业动态
成都天奥电子成为第一只登陆深交所的时间频率企业
8月10日晚间,证监会发布ipo批文,成都天奥电子股份有限公司首发申请获核准,将刊登招股书并登陆深交所中小板。
今年1月17日,成都天奥首发申请获通过。公司实际控制人为中国电子科技集团,中国电科通过中电十所间接控制公司57.74%的股权。
据招股书申报稿,成都天奥主营时间频率产品、北斗卫星应用产品。时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类:其中频率系列产品通过产生和处理频率信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号;时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率信号,为各应用系统提供统一的时间和频率信号。北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统,融合通信、互联网等行业技术,用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。
成都天奥本次拟发行2667万股,发行后总股本为10677万股;投入募集资金5.23亿元用于原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目、北斗卫星应用产业化项目、技术研发中心项目。
阿雷西博天文台将获得价值580万美元的天线升级
波多黎各的阿雷西博天文台(AO)是世界上第二大射电望远镜,即将进行重大升级。在这座拥有55年历史的天文台被飓风玛利亚摧毁近一年后,阿雷西博的天文学家们有一些值得庆祝的事情。美国国家科学基金会(NSF)刚刚获得580万美元的资助,为这个1000英尺(305米)高的望远镜天线增加一个新的“超灵敏天线”。佛罗里达中央大学的官员在一份声明中说:新天线命名为先进的低温l波段相控阵照相机为阿雷西博(ALPACA),将提高望远镜的观测能力500%。
博科园-科学科普:杨百翰大学(Brigham Young University)电气工程教授布莱恩•杰夫斯(Brian Jeffs)和卡尔•沃尼克(Karl Warnick)领导的一个科学家团队,将利用国家科学基金会奖(NSF award),在2022年之前设计、建造。沃尼克在佛罗里达中央大学的一份声明中说:我们正在把世界上最灵敏之一的射电望远镜打开,这样它就能同时看到更大的部分天空,在太空中有很多东西你可以用光学相机看到,但你可以用射电望远镜看到更多。
阿雷西博天文台从美国国家科学基金会获得580万美元,用于安装一种名为“相控阵馈电”的新型超灵敏天线,这将使望远镜的性能提高500%。图片:Arecibo Observatory/NSF
UCF官员表示虽然它是一个单元,但实际上它将由166个微型天线组成,这些天线协同工作,将望远镜的视野扩大到40束,比传统接收器更平滑、更连续地覆盖天空。阿尔帕卡望远镜的主天线长96英尺(29米),被称为“线路馈线”,在飓风中断裂。该天线仍未修复,可能需要几年时间才能重新启动和运行。相反新天线将被安装在望远镜的焦点上。
新品发布
通用测试实现世界首次采用辐射两步法的 MIMO 4×4 OTA测试
随着5G时代的到来,为满足大带宽、高速率、低时延的网络要求,终端将引入多达4个天线来接收下行信号(即MIMO 技术) 。MIMO OTA 就是在受控环境(微波暗室)中测试手机的数据传输速度(吞吐率),是高性能多天线手机研发的必备测试手段。
近日,深圳市通用测试系统有限公司(GTS)采用辐射两步法(RTS),在圣地亚哥成功完成MIMO 4×4吞吐量测试,验证了在不同信道模型下LTE 终端的解调性能。这是4天线手机第一次在OTA测试系统中进行吞吐率测试。
恩智浦推出新一代毫米波雷达解决方案
新的参考平台上将S32R处理器、射频收发器和天线设计组合在一起,从而扩展了恩智浦的雷达生态系统。这款汽车级解决方案由恩智浦与Colorado Engineering合作开发,是目前市场上唯一满足行业严格功能、性能和安全要求的汽车级雷达开发平台。这款新雷达解决方案旨在加快雷达的应用开发及其在量产汽车中的部署,并且包括了完整的工具生态系统,可降低开发成本,大幅促进雷达应用在全球范围内的采用。
恩智浦雷达解决方案采用S32R27处理器、TEF810x CMOS收发器和FS8510电源管理IC,旨在提供简化雷达实施的硬件、软件和工具,降低雷达应用开发的门槛,从而帮助客户加快雷达应用上市。
泰克扩展USB频谱分析仪 支持13 GHz和18 GHz频谱范围
泰克科技公司日前扩展RSA500家族可靠的、电池供电的便携式USB频谱分析仪,新增RSA513A和RSA518A,分别提供了13 GHz和18 GHz的频率范围。除支持更高的频率外,仪器还能够记录I&Q数据,客户可以执行与软件功能一致的分析功能。
RSA500频谱分析仪提供了与实验室仪器同等的性能和功能,外形小巧,坚固耐用,应用范围大大提高,涵盖各种频谱管理应用和军事应用,前者如Ku频段雷达和5G LTE基站测试,后者如RADHAZ和EMCON监测。
