南京抽查护眼灯产品:合格率93.3%
近期,南京市质监局委托南京市产品质量监督检验院对电商平台销售的护眼灯产品进行了抽查检验,本次共计抽检样品30批次,其中包含LED护眼灯20批次,荧光护眼灯10批次。经检验,合格28批次,不合格2批次,总合格率93.3%。主要不合格项目为外部接线和内部接线,及耐热、耐火和耐起痕。
同时,本次对20批次LED护眼灯进行了风险监测。检测项目为:模块功率、光通量、色温和显色指数。经检验,模块功率超过标称功率的共计3个批次;色温与标称色温不符共计10个批次。
一、产品概况
护眼灯是指能提供给人们一个舒适用眼环境、减轻用眼疲劳的一类灯具,由于近年来儿童视力呈下降趋势,这类灯具的出现颇受家长青睐。市场上的护眼灯主要分为四类:LED护眼灯、荧光护眼灯、电热灯和直流护眼灯。其中LED护眼灯和荧光护眼灯两类灯具为护眼灯市场的主流产品。
荧光护眼灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在通电后释放紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。
LED护眼灯就是以LED(发光二极管)为光源的节能护眼灯。LED灯采用直流驱动,没有频闪,没有红外线和紫外线成分,无污染,调光性能好,能够提供舒适的光照空间,是一种健康环保的节能光源。
二、抽查情况
本次共计从网络购物平台采样30批次。包括LED护眼灯20批次,荧光灯10批次。
led
(一)监督抽查结果
本次共抽检护眼灯产品30批次,经检验,合格28批次,不合格2批次,合格率93.3%。其中,LED护眼灯产品检验20批次,合格19批次,合格率95%;荧光护眼灯检验10批次,合格9批次,合格率90%。主要不合格项目为外部接线和内部接线及耐热、耐火和耐起痕。
1、按样品来源分析
led
led
led
led
led
4、不合格原因分析:
1)耐热、耐火和耐起痕
主要是考核灯具用绝缘材料制成的部件的耐热、耐火和耐起痕性能,该项目不合格,说明该类灯具在使用中存在安全隐患。
耐热:非金属材料的温度升高到一定程度后,非金属材料与绝缘结构的特性会发生本质的变化,如会熔融或逐渐变软,机械强度急速下降。变化将导致电气强度降低,绝缘电阻下降,爬电距离和电气间隙也将发生变化,严重时可造成电器短路,引起电气火灾、触电等事故。
耐火:主要考核用电产品使用的非金属材料由于过热而引起着火危险;考核产品阻止点燃能力和火焰蔓延的能力。针焰试验,是检验产品内部因发生故障引起局部起燃后,产生的小火焰是否会导致火焰扩大或蔓延,而引发产品燃烧并引起周围部件起火的着火危险性试验,这是评定家用电器产品是否合格的重要指标。
耐漏电起痕:目的是检验绝缘材料在规定的条件下是否能形成漏电痕迹,从而能在短期内区别固体绝缘材料漏电起痕的能力,保证电器产品在特定环境条件的使用安全。
导致该项目不合格的主要原因:一是部分企业为了降低成本,使用劣质的材料;二是部分企业的产品结构设计不合理。
2)外部接线和内部接线
该项目规定了灯具到电源的电气连接件和灯具内部接线的一般要求。
外部接线通常指在灯具外部且附带在灯具上的接线。外部接线可用于将灯具连接到电源、连接到其他灯具或外部镇流器。
内部接线通常指灯具内部且附带在灯具上的接线。它形成外部接线的接线端子或电源电流的接线端子与灯座、开关和类似部件的接线端子之间的连接。
该项目不合格,将严重影响产品的使用安全,如产品具有电击危险、软线绝缘失效导致漏电危险等。
该项目不合格的主要原因:一是部分企业为了降低成本,采用虚标或对线缆偷工减料;二是生产企业不重视产品质量,对产品标准知之甚少或者根本不知道标准要求。不明确标注标志。
(四)风险监测结果
本次共对20批次LED护眼灯产品参考GB/T 24823-2017《普通照明用LED模块 性能要求》,进行了风险监测,检测项目有模块功率、光通量、色温和显色指数,经检验,模块功率项目超过标称功率的共计3个批次项目符合率85%;色温与标称色温项目不符合参考标准的有10个批次,符合率50%。
led
风险监测结果项目分析:
1、模块功率
模块功率是指LED模块工作时的功率。
该项目主要检测灯具正常工作时与标称的功率是否相符合,该项目实测功率若超过标称功率,将导致灯具发热,严重时可造成灯具电气强度变化,绝缘电阻下降等,可造成电器短路等状况以及可能会产生火灾等严重事故;
导致该项目不相符的主要原因是企业产品设计问题,并未意识到模块功率对于产品的危害性。
2、色温
色温是指表示光线中包含颜色成分的一个计量单位。
我国《建筑照明设计标准》规定,当选用发光二极管灯光源时,长期工作或停留的房间或场所色温不宜高于4000K。LED护眼台灯的相关色温不宜超过4000K(±15%),色温过高会影响舒适性,若超过6500K就可能对视力造成损害。
部分的LED护眼灯可以根据使用环境设定不同档位供消费者调节,但如果调节后的实际色温与标称色温存在一定程度的偏差,若根据使用说明书进行使用,将会严重影响使用者的视力安全。
导致该项目不符合标称的主要原因是企业产品设计问题,标称色温与实际色温存在着一定程度的偏差。
3、显色指数
光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源下物体外观颜色的比较。
理论上能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数高的光源,其数值接近100,显色性最好。如果显色指数过低,就不能正确显示物体的颜色,对舒适性影响很大,容易形成视觉疲劳,伤害视力。
led
五、消费指南
1、购买标志齐全的护眼灯,选购时要认真查阅其说明书上是否已经标明类别、分类、执行的标准号、生产企业名称、商标、CCC等标识,并检查灯具外部软线,查看是否具有印有规格、型号、标称截面积等参数。
2、尽量选择标注色温、模块功率、光通量、显色指数等参数的产品,通常情况下这些参数是影响视力健康较为关键的参数,因此建议选择已经明示该参数的LED护眼灯;
3、显色指数过低就不能正确显示物体的颜色,对舒适性影响很大,容易形成视觉疲劳,伤害视力。选择LED护眼灯应打开护眼灯,查看其显色指数,是否能够正确显示物体的颜色,同时要真实自然,不能有明显偏差;建议选择显色指数82以上的台灯。
4、关注色温,色温是指表示光线中包含颜色成分的一个计量单位,对视力的影响程度较高,建议尽量选择可调色温的灯具,若不可调色温,建议选择不高于4000K的产品以保护视力。
5、关注用眼安全。为了避免较强眩光,建议消费者尽量选购带磨砂罩的照明产品。近距离照射的灯具,如产品设计不科学,会产生刺眼光线,影响用眼舒适度及安全。
6、避免蓝光危害。有些LED芯片蓝光成分比较高,会对视网膜造成较大的影响。国家标准要求,普通照明LED产品需保证蓝光危害为无危害级别或者低危害级别。在为小朋友选择护眼灯时,最好选择标注无危害级别的产品,包括:无危险类、RG0类。这些信息可以在产品包装上查到。
7、选择荧光护眼灯时,谨防频闪效应。阅读时,频闪效应会导致视力下降,严重时可能引发头晕头痛。依据人眼对闪烁的可察觉性,一般分为“不可察觉”和“低风险”等级。消费者在购买时,最好选择“不可察觉”等级或无频闪的台灯。
8、避免选购误区。标称“护眼”不一定真护眼。某些商品虽然名称上不使用“护眼灯”字眼,但在其说明书或包装上依然会标注“阅读写字”“护眼”等功能,网购平台更是在名称栏就标注“护眼灯”以提高产品搜索率。目前国家对于护眼灯并未有明确界定及标准,消费者不要盲目相信不实宣传。在护眼功能上,价格越高,护眼功效未必越好,要避免盲目选择高价产品。
