楼宇控制系统的功能
1.2w人已加入
  楼宇控制系统的功能
  一、供电系统监控功能
  大楼内的供电是考核智能大厦服务质量的重要指标,通常要对大楼内的供电变压器、高压侧供电参数、低压侧供电参数进行监测。
  1、变压器温度监测:实时监测供电变压器的温度,将采集的温度值存入数据库中,为数据查询和曲线输出提供依据。
  2、供电高压侧监测:对供电高压侧的电压、电流进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
  3、供电低压侧监测:对供电低压侧的电压、电流等因数进行实时监测,将采集数值存入数据库,为数据查询和曲线输出提供依据。
  4、报警功能:变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时输出故障 报警。
  5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表 、数据报表。
  二、照明系统监控功能
  1、公共区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、 故障报警、累计运行时间。2、生活区照明监控:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
  3、办公区照明监控:对正常工作日、双休日、节假日采用不同的时间控制,根据照度传感器采集的数据进行调光控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
  4、事故照明:出现紧急事故时自动启动事故照明,并发出报警。5、报警功能:各个区域的照明故障报警,紧急事故的报警(启动事故照明)。
  6、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表 、数据报表。7、区街和泛光照明:采用定时程序控制,实施启停控制、运行状态、故障报警、累计运行时间。
  三、送排风系统监控功能
  大楼内的送风、排风系统均实施统一管理,可由DDC控制器按照预制的时间程序运行。1、送风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。实施启停控制、运行状态、故障报警、消防联动的监控。2、排风机控制:采用定时程序控制,累计运行时间。实施启停控制、运行状态、故障报警、消防联动的监控。3、参数监测:送风机、排风机的运行状态,投入运行的台数。4、报警功能:送风机、排风机的故障报警。5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、故障报表、数据报表。
  四、给排水系统监控功能
  给排水是由生活供水(冷水、热水)和污水排放等环节组成。在供水方面主要是实施恒压供水,污水池液位的指示和报警,以及各种供水、排水泵的定时循环工作。恒压供水技术通常是由变频器、软启动器等组成的电气控制系统。在用户用水量比较少时,由变频器通过调节频率来适应供水流量。用户用水量增加后,可通过增加工频泵来满足供水流量。
  五、电梯系统监控功能
  电梯是大楼内的主要垂直交通工具,它肩负着人员和货物的运输。电梯包括普通客梯、观光梯、货物电梯和自动扶梯等。在楼宇监控中,主要是对普通客梯和自动扶梯实施监控。监控范围通常包括电梯起停控制、运行状态、电梯门状态、楼层指示、故障报警、应急报警等。根据人员流动情况,合理投入电梯的运行台数。电梯在出现火警时,应与消防保持可靠的联动。进入到手动控制状态。
  六、空调系统监控功能
  智能大厦中的空调系统是指空调机组、新风机组,变风量机组,风机盘管等设备。其控制主要是指温、湿度调节、预定时间表和自动启停控制。如果大厦内的空调系统已经有很高的自动化控制时,也可以采用只监不控的方式。(1)空气处理机组的监控(2)新风机组的监控(3)末端风机盘管控制系统
  七、制冷站系统监控功能
  制冷站的功能是为大楼的空调系统提供冷源,它由制冷机组、冷却水循环泵、冷却塔、冷冻水循环泵、补水泵及电动蝶阀等组成。制冷机组包括压缩机、冷凝器、蒸发器及其他辅助装置,冷冻循环水进入制冷机组后,通过释放热量而达到降低水温的目的。制冷机组工作后吸收了大量的热量,所以,必须由冷却循环水来为其降温。
  1、启动顺序:冷却塔风机—冷却水蝶阀—冷却水泵—冷冻水蝶阀—冷 冻水泵—冷水机组。
  2、停止顺序:冷水机组—冷冻水泵—冷冻水蝶阀—冷却水泵—冷却水 蝶阀—冷却塔风机。
  3、冷冻机组启停:根据对冷冻循环水温度、流量的检测,送入DDC计 算出冷负荷;根据冷负荷及压差旁通阀的开度调整制冷机组的启停和供/回水总管上运行的电机台数。
  八、供热站系统监控功能
  供热站是为大楼内的空调系统提供热源,它由锅炉、板式换热器、冷冻水循环泵、补水泵以及电动蝶阀等组成。板式换热器的一次侧流入来自锅炉的热水或蒸汽,二次侧的热水借助于冷冻循环水系统向用户提供空调机组所需的热源。
  1、供热水温度控制:将热交换器二次热水出口的检测温度送入DDC与设定值比较,控制热交换器上的一次热水/蒸汽电动调节阀,改变一次热源供给的流量,使二次側热水出口的温度得到调节。
  2、热水泵控制:DDC完成对冷冻泵的启停控制、运行状态、故障报 警信号的管理。
  3、联锁控制:根据负荷启动热交换器工作参数。
  4、参数监测:热交换器一次側供给热水(蒸汽)的温度、压力、流 量,供水温度、压力,回水温度、压力、流量。5、显示打印:动态运行流程画面、数据查询、运行曲线、一次热水 (蒸汽)的温度、二次側出水/回水温度、压力、流量。
