2-phase 2:1降压电荷泵的原理及应用优势
1.2w人已加入
电荷泵(Charger Pump)又称为开关电容DC-DC转换器(SCC,Switched Capacitor Convertor),电荷泵以电容作为储能元件,通过MOS开关对电容充放电来实现电压转换。和电感式DC-DC转换器对比,电荷泵主要有以下优点:体积小、效率高、输出纹波低等。在日渐轻薄且高性能手机中,电荷泵更是被广泛应用。
今天就就给大家介绍一款2S电池手机中常用的2-phase 2:1 降压电荷泵,接下来我们一起来学习下它的工作原理吧。
开关电容
图1 2-phase 2:1降压电荷泵示意图
01
软起动过程
为了保证Vout输出稳定,防止因Cfly电容充电瞬间在Vout产生高压毛刺,芯片在active前都会经过软起动阶段,将Cout和Cfly两端电压充至Vin/2。在芯片内部有一个跨接在Vin和Vout之间的电流源,如图2所示,在软起动阶段,开关管S1、S2、S5、S6关断,S3、S4、S7、S8打开,Cfly1、Cfly2和Cout则并联在一起,并被电流源一直充电至Vin/2,此时结束软起动,芯片进入Active工作状态。
开关电容
图2 软起动原理示意图
02
Active工作过程
在Active状态下,SCC1(Switched Capacitor Converter)电路中,开关管S1、S2打开,S3、S4关断,Cfly1进行充电。SCC2电路中,S7、S8打开,S5、S6关闭,Cfly2进行放电。充放电路径如图3所示,波形如图4所示。
开关电容
图3 SCC1充放电路径示意图
开关电容
图4 SCC1各节点波形示意图
同理,在下一个相位中,SCC1电路中,S1、S2关断,S3、S4打开,Cfly1进行放电。SCC2电路中,S7、S8关断,S5、S6打开,Cfly2进行充电。充放电路径如图5所示,波形如图6所示。通过Cfly1和Cfly2的交替充放电,加之输出稳压电容Cout,使得输出始终保持稳定的Vin/2。
开关电容
图5 SCC2充放电路径示意图
开关电容
图6 SCC2各节点波形示意图
综上,2-Phase 2:1降压电荷泵相比于传统电荷泵的主要优势如下:1、Cfly1和Cfly2可以同时给输出供电,较单相的电荷泵具有更大的过流能力。2、2-Phase结构类似并联状态,可以降低回路损耗,提高整体效率。3、2-Phase结构可以使Cfly有更小的充放电幅度波动,从而可以降低输出电压纹波。
审核编辑:郭婷
