中兴通讯已充分做好了准备,迎接OTN在5G承载领域应用的挑战
移动通信
296人已加入
近日在深圳举办的第20届中国光博会上,中国移动面向光通信业界展示了SPN技术的最新进展,吸引了产业链人士的密切关注。5G商用,承载先行,中国移动在5G承载领域的努力,已经初步开花结果。中国移动研究院网络技术研究所副所长李晗还呼吁成立SPN产业联盟,推动SPN商用进程。
不仅中国移动,中国电信和中国联通在5G承载领域也启动了研究工作。从目前总体的进展来看,联通很可能采用IPRAN2.0承载5G业务,电信目前有两种技术选择,一是基于IPRAN技术演进,网络架构和联通类似;二是端到端的OTN方案,从前传、中传、回传网络都基于OTN技术。
针对三大运营商的5G承载差异化技术路线和方案选择,中兴通讯中国区承载网产品总经理邱辉对C114介绍:“SPN/IPRAN核心汇聚层需要支持100G/200G/400G接口,这些高速率接口最终都需要OTN管道来承载,以进一步满足5G业务的大带宽需求,提高传送效率,降低Gbit成本。”邱辉指出,OTN具有大带宽硬管道的特性,在5G承载领域是最重要的基础资源,5G承载技术路线不管如何选择,都离不开底层OTN管道资源的支撑。“在5G承载领域,OTN会有非常好的应用。”
OTN应用挑战
邱辉认为,OTN具有大带宽、低时延、安全可靠的硬管道等特点,但在5G承载领域的应用,也有来自三个方面的挑战。
其一,成本。OTN是光层设备,光器件成本相对较高,如果广泛用于5G的端到端网络中,特别是5G前传网络时,成本会是一个很大的问题,后期需要考虑怎样实现低成本的轻载OTN设备。
其二,技术。5G时由于可能会采用UDN组网,基站密度更高,站间协同是必选功能,东西向流量带宽需求相比4G会增加;核心网云化后部署在边缘DC中,边缘DC之间的东西向流量需要动态疏导;MEC下沉到边缘汇聚层,MEC之间会产生东西向流量; 同时MEC和边缘DC之间的内容下载也产生南北向流量。
基于这些因素,5G承载网趋向于Full Mesh全连接,网络需要具有灵活调度南北流量、以及东西流量的能力。因此需要支持L3功能,而OTN在这方面会相对薄弱。5G OTN会向SR/MPLS方向演进,更好的支持L3能力。
其三,网络。OTN网络目前一般覆盖到了城域以上,接入层多为PTN、IPRAN网络,因此如果采用OTN进行端到端承载,接入层需要全新建OTN网络,对运营商而言,改动相对较大。
推动降低光层成本
上述挑战中,技术与网络的挑战不是核心,中兴通讯、华为、烽火等设备商形成了强大的技术支撑。成本挑战才是关键,中国移动连续两年在光博会期间举办SPN论坛,都有大量光模块厂家挤进去听演讲,想了解中国移动对承载光模块的需求导向,因为光模块在成本侧的占比最高。中国移动也不讳言,要联合产业链降低光层的成本。
设备商的作用十分重要。原因在于,设备商直接参与运营商的标准体系建设推广、产品规划和网络测试验证,对运营商需求有着更深刻的认识;同时,设备商作为方案提供者和光模块采购者,对光模块成本也十分敏感。
邱辉表示,中兴通讯在规划和需求层面,努力推动光模块乃至整个产业链的成本下降。在规划层面,5G光模块成本竞争力是中兴通讯规划工作的重点,通过产品方案聚焦,确定主力光模块产品,规划未来发货量占比达到70%以上,集中产品类型有利于形成规模效应,对于交付、供货、降成本将产生积极促进作用。“比如在速率选择上,我们建议直接跳过50GE这个过渡速率,直接演进到100GE,充分提升100GE的发货量,实现速率的聚焦,提升性价比。”
在技术规划上,探讨具备产业竞争力的技术方案并推动发展,例如100G PAM4技术,推动光模块的每Gbit成本以及每Gbit功耗降低。在产业链规划上,确定业内规模商用的器件、工艺、原材料及技术,例如高速硅光元器件在数据通信市场的成功商用,推动了100G数据通信光模块成本的降低。
此外,中兴通讯还参与制定国际国内及行业标准,形成成熟的产业生态。中兴通讯是OTN领域重要的标准参与者之一。
在需求层面,目前国内三大运营商5G商用的时间点已经明确,中兴已将分解的产品需求计划传递到厂家,推动行业加快包括5G光模块在内的产品、技术商用的步伐,缩短产品的成长期,促进产品在成本、规模商用时间点上与市场要求匹配。
中兴通讯已经Ready
能够在OTN规划侧和需求侧对产业进行引导,不仅源于中兴通讯在全球范围内较大的市场份额,更在于100G/超100G领域的技术实力。邱辉强调,中兴通讯长期以来一直致力于超100G光传输技术的研究与应用,迄今为止,已经累积多项关键技术专利和创新成果。
作为超100G技术领域的领军者,中兴通讯不断创造新的400G单载波传输记录,为单载波更高速率光传输技术的研究奠定坚实的基础。今年3月,中兴通讯联合OFS、NeoPhotonics实现6000公里超长距传输,再次刷新单载波400G传输距离记录。
据此前新闻报道,今年2月,中国移动研究院组织完成了单载波400G OTN实验室测试,中兴通讯完成了中国移动所有既定目标的测试。此次测试是国内运营商首个单载波400G OTN集中测试。
邱辉透露,在5G承载领域,中兴通讯与国内三大运营商紧密合作,多个城市已达成5G承载试点意向。和中国移动共同推动SPN的国际标准化,积极参与中国移动的SPN相关测试,并参与项目试点;和中国电信北京研究院一起协作制定M-OTN标准;积极参与中国电信广州研究院关于IPRAN演进的技术规范,以及相关试点验证工作。和中国联通参与讨论制定中国联通IPRAN2.0技术规范,满足5G中回传承载需求。
“OTN在5G承载领域的应用,前景广阔。中兴通讯已经准备好了。
