区块链技术有望用于采矿业
区块链
576人已加入
近年来,“区块链”一词已成为全球最新颠覆性技术的同义词。尽管区块链有着多种多样的应用,但它在金融业中的地位已相当突出,因为金融业要求数据传输具有最高级别的安全性。加密货币的惊人增长凸显了对这项技术的日益接受。
那什么是区块链?
区块链只是不断增长的由加密链接的记录或区块列表。它是一个开放式分类账,在对等网络中共同记录交易。连接到这个网络的每台计算机都称为一个节点。区块链遵守节点间通信和验证新块的特定协议。
一个更简单的解释如下:想象一下一个正在编辑的MS Word文件,然后与第二个人共享以进行修改。直到Word文件与第二个人,第一作者既不能查看修改后的版本,也不能编辑它。必须从第二个人那里获得文件才能这样做。现在,让我们设想一个Word文件,每个人都可以随时通过网络访问,任何人都可以编辑它,比如Google文档。它并不要求对这种变化如何有利于全世界的企业进行深入思考,涉及许多法律合同及其执行。
区块链技术具有内在的健壮性和廉洁性等特点。因为没有单一的权限控制通过块链存储的信息,所以没有单一的点故障。数据作为一个整体嵌入到指定的网络中,根据定义,它在广义上是公开的。它是不可破坏的,因为改变任何一个节点上的数据都是不可能的;它必须在网络上的所有节点上进行修改,这将需要巨大的计算能力,虽然从理论上讲是可能的,但实际上并不可能。因此,它消除了集中式数据存储库所带来的风险。
为什么是区块链?
自2010年以来,共有多达17起针对采矿部门22个独立实体的网络攻击事件。这些攻击造成了一系列意图,例如阻挠合并和收购、知识产权秘密行动和窃取个人信息等。根据Symantec 2016年的报告显示,采矿业是垃圾邮件的头号目标,相应地,这些电子邮件中有三分之一含有恶性内容。区块链技术可以通过分散数据存储来帮助减少这些风险,从而使集中存储和改变数据变得非常困难。然而,这一技术的应用远远超出了简单地存储专有数据的范围。本文概述了新兴用途的基础知识。
治理
区块链可用于有效的治理,使数据对所有涉众都是透明的,因为任何连接到节点网络的人都可以访问它,在扩展的情况下,任何人都可以连接到因特网上。
供应链审计
可以保留一个区块链分类帐,其中最终产品将带有原始的签名。这在钻石开采业更为突出,在这些行业中,合法开采的钻石和不道德获得的钻石很有可能被取消种族隔离。总部位于英国的Everledger公司已经创造了超过200万颗钻石的数字记录,这些钻石是由激光刻在钻石的顶部或带子上的。这些举措可以而且正在取代纸面跟踪。因此,一个潜在的买家,与其获得质量和道德证书,不如在几年内,随着发展的进一步进步,通过智能手机扫描,就可以收集一块石头的所有信息。
物联网
自主分散对等遥测技术(ADEPT)的出现和随后的使用,正在对采矿业中资产维护和资源消耗的整个过程进行革命性的变革。这个部门有许多消耗品,如柴油、轮胎、电力等。预测维护也是一个相当大的挑战,由于大量的摄入和维护备件库存。传感器、软件和网络的组合,可以在这些要素低于预设值时触发向供应商发出的自动合同。在收到订单时,付款也同样是自动化的。这不仅可以减少时间和成本,而且还为数据分析提供了一个极好的基础。
重要数据的不可变记录
重要数据(如井筒样本信息和实验室分析报告)的完整性和真实性是难以维护的,因为这些数据是由一些内部和外部各方处理的。目前,这些都是通过电子表格和数据库共享的,因此,由于人为错误或恶意的意图,它们很容易发生变化。区块链通过为不腐坏的记录提供一个基础,可以防止这种可能性。市场领先的必和必拓公司已经在利用这一技术移动井筒岩石和流体样本,并确保在采矿过程中生成的实时数据。此前,通过使用电子表格跟踪,新方法正在推动内部效率的提升。
区块链在未来的时代必然会有更深刻的用途。在采矿这样的资本密集型行业,尽管具有破坏性,但走向采矿业的趋势必须由规模小得多的更为周密的研究和实施来领导,然后才能应用于整个行业。
