高压恒流激光驱动器 ATLSXA212D
今日头条
1092人已加入
为了满足驱动高压二极管激光器或同时驱动多个二极管激光器的需求,我们自主研发了ATLSXA212系列激光驱动器,具体型号分为:ATLS50MA212D、ATLS500MA212D、ATLS1A212D、ATLS2A212D以及ATLS3A212D。产品的输入电压在4.75V到16V之间,输出电压可以从1V到(VPS-1)V,VPS为输入的供电电压,例如当供电电压为15V时最大输出电压可达14V。输出电流可分为:50MA,500MA,1A,2A,3A四种。封装模式可选为:DIP封装以及SMT封装,前者型号的后缀为“D”,后者为“S”,例如ATLS2A212D或ATLS2A212S。
产品特点:
  该系列产品的主要特点为:高效率,高输出功率,输入电压范围大,尺寸小巧,高电流稳定性,输出噪声低以及调制带宽广泛。
  这款产品可以通过评估板ATLS212EV1.0方便的对其进行评估。
  该系列激光驱动器的输出功率高,而高功率的激光器通常十分昂贵,为避免在产品评估过程中出现代价高昂的失误,我们研发了一款负载装置,可用来模拟昂贵的二极管激光器来给我们的激光驱动器做评估。
产品参数:
  电源电压VPS范围: 4.5V~16V;
  全摆幅输出电压:0.8V~VPS(输入电压);
  最大输出电流:50MA、500MA、1A、2A、3A;
  高效率:90%-无需散热片(Iout=1A@LDA=10V&VPS=15V);
  调制带宽范围广泛:D~10kHZ ;
  双通道独立电流设置端口;
  数字调制直接控制;
  三种控制状态:关闭、待机和工作;
  低电流输出噪声:<12μA@0.1Hz~10Hz@ATLS1A212D,
                  <12μA@0.1Hz~10Hz@ATLS2A212D ,
                  <15μA@0.1Hz~10Hz@ATLS3A212D;
  低输出纹波电压:<4mV@500kHZ;
  高电流稳定性:<±200μA@1A&-20 C~80 C@ ATLS1A212D,
                <±250μA@2A&-20 C~80 C@ ATLS2A212D,
                <±300μA@3A&-20 C~80 C@ ATLS3A212D;
  全屏蔽抗干扰;
  DIP和SMT两种封装;
  尺寸小巧:26.0mm*20.0mm*8.8mm;
  100%无铅(Pb)和RoHS认证;
  • 相关推荐
