接地引下线导通测试仪_导通测试仪操作方法_导通测试仪技术参数
导通是指各种电气设备之间的各部分及与各设备之间的电气连接性,性能的好坏与设备的运行安全有着直接的关系,电气导通性不好,电阻变大,容易发热,起不到连接的作用,所以,在电力系统中,通常要求对电气设备实施导通性测量,导通性的测量一般采用接地引下线导通测试仪进行测量,满足电力设备接地引下线与接地网(或相邻设备)之间导通电阻值的测量,导通测试仪同样适用于低阻值电阻的测量。
导通测试仪的使用方法
引下线导通测试仪和直流电阻测试仪一样,采用的四线法,消除线阻所产生的影响,电流档位手动调节,最大电流可以输出20A,操作简单,看一下接线图:
导通测试仪的技术参数
测量范围         11999mΩ
         1mΩ
测试电流        DC1A2A5A10A四个固定电流档位 (可按照要求设置档位)
测量精度       ±(0.5%+2d)
测量半径       50米(可定制)
显示方式       LCD背光显示
工作电源       AC220V±10%50Hz
鼎升电力是接地引下线导通测试仪厂家,以上是我们提供的相关技术参数,如果您有特殊要求,可以与我们联系。
作者:鼎升电力    转载请注明!
  • 相关推荐
