多摄像头会是移动摄影的新趋势吗?摄像头数量还会越来越多吗?
1.2w人已加入
此前有媒体曝光诺基亚最新的智能手机含有5个摄像头,这一信息透漏出了一个非常有趣的现象,多摄像头会是移动摄影的新趋势吗?摄像头数量还会越来越多吗?
华为P20 Pro已经有了三个主摄像头,升级到5个摄像头似乎也并不像前些年听起来很荒谬的感觉。但是事实上这里还有很多问题并没有解决。
多摄像头能带来哪些提升
第一个切入点可能是看看当今智能手机市场中各种各样的摄像头传感器类型,然后按比例增加,比如广角、长焦、深度感知或者单色。但是问题也来了,当能够把这些传感器都集成在一起的时候,为什么还需要如此多的单独摄像头呢?
另外,虽然多摄像头的模式理论上是可行的,但是这样的设计会导致使用起来非常的笨拙、繁琐。软件必须自动在各种不同的模式之间进行切换,或者让用户进行复杂的操作。此外,这样的设计将会变得非常的昂贵,同时对其的效果也十分让人怀疑。每一个摄像头的功能基本独立,消费者可能永远都不会用上某些摄像头的功能。但是消费者却要为全部的设计埋单,消费者是否愿意付出昂贵的价钱也存在着严重的疑问。
华为P20 Pro已经展示了多个摄像头如何进行协同工作,从而产生非凡的效果。华为的单色和混合变焦技术,前者通过结合标准RGB和光敏黑白传感器的数据,改善了常规拍摄的动态范围。混合变焦软件,将多个摄像头的数据结合起来,生成更高分辨率的图像,以获得更好的变焦质量。
总结来说,与其投入大量不同类型的摄像头,巨大的传感器阵列可以用来产生非常高分辨率的图像。
高分辨率、灵活的摄影
另一个典型的机型是诺基亚的Light L16,使用潜望镜的原理,将相机模块封装进纤细的管道中。相机根据焦距级别能从28mm、70mm和150mm焦段中获取变焦数据。最终能够得到一张从10个角度成像分辨率达到52MP的照片。其最新的概念机原型设计在5-9个摄像头之间进行工作,结果能够拍摄出6400万像素的照片。这种成像的方式,还带来了额外的好处,低光照情况的光通性以及HDR效果的提升,通过软件模拟以及多焦距的特性可以获得更高质量的景深效果。
总结来说,关键技术是超高分辨率的图像,它是由多个低分辨率镜头和软件算法创建的。
这就是未来吗?
超高分辨率摄影并不是一个全新的台概念,2014年的OPPO Find 7也采用了类似的理念,而华为的混合变焦技术实现了对这一理念的升级,这一技术的问题难点在于对于处理器的运行速率有着较高的要求,同时还要保证算法质量控制能耗,不过近年来随着智能手机的图像处理器越来越强大,这一问题也开始变得不再是一个问题。
高清的细节,光学变焦,定制化的散景效果是人们对现在智能手机摄影的几个最大的需求,多摄像头的技术当然可以解决这些问题,智能手机摄影的未来很可能是将多个摄像头组合在一起,以提供更加先进、灵活的功能,而不是使用专用摄像头来实现多个功能。
