iPhone X和华为P20 Pro那个好?
1.2w人已加入
iPhone X和华为P20 Pro这两款手机目前都是两家公司的主打旗舰机型。iPhone X于2017年11月上市发售;华为P20 Pro于2018年4月上市。两家发布时间间隔并不算长,可以算同一时期的代表两个阵营的旗舰手机。
第一眼看到华为P20 Pro,很难不让人联想到iPhone X。不管是正面的刘海屏、还是背部的竖排摄像头,华为这款旗舰新机都有着iPhone X上的设计元素。
不过,真正把两款手机放在一起对比后,还是能一眼看出它们之间的不同。首先刘海方面,华为P20 Pro的面积要小很多,加上它的屏幕尺寸要比iPhone X更大,第一眼看上去的突兀感不会那么明显。
iPhone X采用COP封装技术,直接砍掉了下巴,整体更具视觉冲击力;华为P20 Pro则保留了下巴,并放置了一颗集成指纹识别的Home键。
手机背面,iPhone X和华为P20 Pro的竖排摄像头都放在了左上角,并都有所凸起。两款手机都采用了玻璃材质,但在配色方面,华为P20 Pro更为丰富。
咱们先从包装说起,首先是华为P20 Pro,华为P20 Pro一改之前略带“奢侈”的包装样式,而回归简洁的包装设计,从外观来看,整个包装盒子设计非常简洁,正面顶部采用金色烙印显示华为logo,中部采用金色烙印显示名称;底部则是徕卡“红标”:TRIPLE CAMERA标志。手机盒子四周也依旧非常简洁,仅有华为logo和手机名称。整个包装盒子背部没有像其他手机那样全是参数介绍,而是采用独具一格的认证展示设计,让消费者可以清楚了解到华为在环保上做出的贡献。
华为P20 Pro基本参数
里边和其他手机盒内部构造就没有区别了,不过在这里点赞下华为,这款华为手机附赠了一个清水保护壳,就是比苹果要细心,没有什么可争论的。
苹果iPhone X
苹果iPhone X盒子则和上一代没有区别,正面为iPhone X全面屏图示,摸起来有一种凸起感,背部是简单配件信息介绍。盒子里边依旧和上一代iPhone没有区别,依旧配备了lightning转耳机接口转换器,以及lightning接口耳机。在充电器方面,iPhone X仅仅配备了5V/1A充电器,和华为P20 Pro配备的超级快充充电器充电效率可以说相差甚远,不知道苹果为什么还不支持线性快充技术。
极光色就是好看 苹果颜色太单一
华为P20 Pro比iPhone X好看,尤其是背面。华为P20系列的配色让人印象非常深刻,因为这种配色形式大家头一回见到:玻璃背板下有两种颜色,衔接自然。华为称这种配色是结构光,也是整个设计理念核心,是以总分由光的波长引发的光泽,是由光波在水珠表面,或动物体壁上非常薄的蜡层、刻点、沟缝或者鳞片等细微机构中发生漫反射、衍射或者干涉产生的颜色。
华为P20 Pro对比iPhone X
那如何对这种配色方案命名?以材质和结构来命名最好,而这些专业人员也根据光谱和光波自身物理特性,在玻璃上进行多层光学镀层来实现渐变结构色。而为了体现出更好的色彩过渡和渐变效果,华为采用了“纳米级真空磁控溅射光学镀膜”技术。
华为P20 Pro背壳渐变工艺设计
估计很多朋友已经看不懂了,咱们还是回归配色吧。这次配色的一个参考对象其实见过这款手机的朋友能够一眼看出,就是极光。
iPhoneX的背面辨识度也很高,纵向的双摄,闪光灯位于双摄的中间,闪光灯右下角还有一个不明显的降噪麦克开孔。也就是说除了这个双摄模块,iPhoneX背面并没有其他开孔,一体化再次体现。至于为什么采用纵向双摄呢,根据了解,这并不是对于AR的额外优化,而是因为正面的刘海集成了太多的传感器,导致横向放不下双摄。不过在颜色上笔者认为非常“枯燥”,仅有黑色和白色两种配色,因此只能靠各种手机壳拯救颜值。
华为P20 Pro对比iPhone X
两款手机在后壳上的亮点均为:没有指纹识别开孔,所以视觉感均很强,至于你喜欢哪款,就是仁者见仁事情了。不过对于两款手机的正面,
华为P20 Pro对比iPhone X
华为P20 Pro正面采用一块6.1英寸的全面屏,屏幕材质为OLED,分辨率为2240x1080,并采用异形屏设计,其“凹槽”内集成了听筒(内置扬声器),旁边是前置摄像头。底部则为指纹识别实体按键,此外,华为P20 Pro也支持面部解锁,两种方式可以混合使用,可以满足不同场景下的使用需求。
华为P20 Pro对比iPhone X
华为P20 Pro侧边采用金属的边框设计,不难发现,为浅紫色,并没有采用背面的渐变色。iPhone X的银色版的不锈钢边框有着镜面一般的效果,而背部则是一种透露着金属质感的白色,深空灰版的不锈钢边框与背部颜色相仿,看起来更像一个整体,另外iPhone X的深空灰色和iPhone 8深空灰的不一样,iPhoneX的更接近全黑。
系统:
我个人是非常喜欢华为P20系列的EMUI 8.1的,整个操作逻辑非常清晰,同时系统没有半点儿自带广告。在手势操作上也符合逻辑,很容易就可以上手。此外,如果你想隐藏异形屏上的“凹槽”,也可以在设置中“隐藏显示区域”,而指关节智能截屏、录屏等功能也能提升整体效率,这个要点赞。
华为P20 Pro对比iPhone X 系统界面截图
华为P20系列有一个功能是非常有意思的,就是Huawei Share。这项功能支持华为设备间的无缝传播和华为手机和PC/Mac间的无线传播,能够大大提升传输效率。Huawei Share是笔者使用频率最高的功能之一。
在屏幕色彩上,有部分功能也值得提一下,就是华为P20系列支持一个叫做自然色彩显示的功能,其可以通过环境光线智能调节屏幕色彩以保持一致,提供人眼最熟悉的纸张观阅感体验。
华为P20 Pro对比iPhone X 系统界通知栏截图
iOS 11系统笔者是非常不满意的,卡顿,毫无亮点,虽然在发布会上苹果着重提到了AI,但是似乎只对系统体验有提升,例如,苹果在WWDC2017上带来了AR,全新的增强现实组件ARKit,此举被称为苹果迈进AR领域最坚实的一步。
苹果ARKit则是通过单摄像头实现的。ARKit使用一种称为“视觉惯性测距”(visual-inertialodometry)的技术,将来自iOS设备如iPhone/iPad的运动传感器的数据与设备相机可见的场景相结合,ARKit得以识别场景图像中的特征,并在用户移动装置时,追踪相机里这些特征在位置的变化。这种技术不在空间中创建3D模型,而是将对象“钉”在某一个点上,在现实中改变其比例与视角。
华为P20 Pro显示界面和系统导航截图
苹果的AI辅助作用,在系统上并没有任何作用。拍照又没有华为华为P20系列的AI场景识别,所以期待iOS 12可以在AI上能给我们“货真价实”的功能体验吧。
拍照对比一目了然 华为P20 Pro夜视仪称号实至名归
先来说说硬件,华为P20 Pro的CMOS影像传感器采用了1/1.7 inch大小的传感器,可以算是目前主流手机镜头中最大尺寸的CMOS影像传感器。同时华为P20 Pro采用4000万像素,可以通过像素融合技术合成一张1000万像素的照片,此时单位像素的尺寸相当于2μm,其感光表现大幅领先于同期其它产品。更大的动态范围、更高的感光度都因此而得以实现。
华为P20 Pro对比iPhone X拍照界面截图
而华为P20 Pro的变焦和散焦主要依靠镜头素质,先来看看镜头硬件配置吧:
主摄像头:4000万像素,1/1.73英寸RGB彩色图像传感器,具有Quad Bayer结构,f/1.8光圈镜头,等效焦距27毫米
副摄像头:2000万像素,1/2.78英寸黑白图像传感器,f/1.6光圈镜头,等效焦距27毫米
远摄摄像头:800万像素,1/4.4英寸RGB彩色图像传感器,f/2.4光圈镜头,等效焦距80毫米,配有光学防抖(OIS)
iPhone X在摄像头这一方面配置就显得中规中矩:iPhone X采用了后置竖置双摄,依然是1200万广角+1200长焦的镜头组合,两颗摄头均支持光学防抖。
白天晴天 街边公园
白天晴天阴凉处 街边
相信很多朋友已经看出两者在画质上的不同点了:华为P20 Pro颜色非常鲜艳,其独特暗角处理和风格形成了别具一格的特点,任何手机画质都无法直出这样浓艳的色彩,更不用说其AI场景识别准确、快速的效果了。
旗舰机性能上 大型游戏无压力
华为P20 Pro搭载了麒麟970 AI处理器,这颗处理器相信不少人都很熟悉,4×A73@2.36GHz+4×A53@1.8GHz的架构,基于10nm制程工艺,GPU方面,集成12核心的Mali G72图形芯片。内存方面,华为P20 Pro全系搭载6GB运存。对于大家比较关心的问题,我也利用AndroBench进行了相关的测试,华为P20 Pro的读写速度达到了UFS2.1的水准,无需担心。
华为P20 Pro和iPhone X安兔兔跑分
A11 Bionic拥有一个6核心64位CPU,其中包括 2个高频核心和4个低频核心,共包含43亿个晶体管。作为对比,运行在 iPhone 7/Plus上的A10 Fusion CPU的核心数为 4位,包含两个高频核心和两个低频核心,共拥有33亿晶体管。A11 Bionic的CPU在集成度上更进一步。体现在速度上, A11 Bionic 的高频核心比A10 Fusion快了25%,低频核心比A10 Fusion快了70%。由于采用了苹果自主研发的第二代性能控制器,A11 Bionic的六个核心可以同时运行,在多线程任务下的表现比A10 Fusion的整体表现快了70%。
华为P20 Pro和iPhone GeekBench 4跑分
我们使用安兔兔、GeekBench 4、鲁大师进行跑分,一起来看看相差多少。
华为P20 Pro和iPhone 鲁大师跑分
充电快才是硬道理 华为P20 Pro
如果你就想用iOS系统,建议你买iPhone X就可以了,毕竟iOS生态圈还是很成熟的,但是,但是,但是,注意,笔者在这里用了三个但是,说明有情况!如果你想体验安卓自由的乐趣,和徕卡拍照体验,建议直接选购华为P20 Pro,这款手机在更新到8.1.0.111后可以带给你如丝滑的体验操作。
