零线和地线的区别
1.2w人已加入
  零线与地线
  零线
  零线是变压器二次侧中性点(N)引出的线路,与相线(L)构成回路,对用电设备进行供电。通常情况下,零线在变压器二次侧中性点(N)处与保护地线(PE)重复接地(PEN),起到双重保护作用。
  地线
  地线是在电系统或电子设备中,接大地、接外壳或接参考电位为零的导线。一般电器上,地线接在外壳上,以防电器因内部绝缘破坏外壳带电而引起的触电事故。地线是接地装置的简称。地线又分为工作接地和安全性接地。为防止人们在使用家电及办公等电子设备时发生触电事故而采取的保护接地, 就是一种安全性接地护线。
  零线和地线的区别
  一、结构上的区别
  零线(N): 从变压器中性点接地后引出主干线。
  地线(PE):从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
  二、原理的区别
  零线(N): 主要应用于工作回路,零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视,作为保护人身安全的措施就变得不可靠。
  地线(PE): 不用于工作回路,只作为保护线。利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳发生漏电,电流会迅速流入大地,即使发生PE线有开路的情况,也会从附近的接地体流入大地。
  三、其他区别
  1、零线和地线这两个是不同的概念,不是一回事。
  2、地线的对地电位为零。使用的电器的最近点接地。
  3、零线的对地电位不一定为零。零线的最近接地点是在变电所或者供电的变压器处。
  4、零线有时候会电人,在什么时候呢?当电炉子不发热了,千万不要以为没电了,不会电人,错啦!有可能存在这样的可能,离电器很沅的地方N线断开了,用电压表一量会发现,电器的LN线都是市电的电压!
  5、地线不会电人,除非很糟的情况,设计者不懂,或者胡乱搞的产品!
  6、电路中有零线和地线的话,有一个高耐压电容在他们中间。
  怎么区分零线和地线
  1、负载区分
  在火线和任意两条线上接上灯泡或者其它负载,如果住宅漏电开关跳开(注意是漏电保护跳闸)。 则说明你所接的是地线,如果不跳开就是零线。
  2、表量取法
  ①将漏电开关上火线保持有电,零线断开,回头量取火线对其它两条线是否有220伏电压。 如果有则说明测量的是地线。如果没有则是零线。
  ②先把万用表调至交流电压20伏档位,准备一盆水,将黑色表笔连接未确定的两根线的其中一根,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.29伏;将黑色表笔连接未确定的两个根线的另外一根,将红色表笔放入容器的水中。这时读取测量值:0.08伏。通过比较两次数值得出结论:测量0.29伏(电压较大)时黑色表笔所在孔为零线,0.08伏(电压较小)时黑色表笔所在孔为地线。
