1、零线接线头处理的不合格
2、系统中三相负载严重的不平衡
3、解决的办法是重新平衡三相负载,负载相对平衡了,零线的电流就减小于了
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
(1)当三相负载严重不平衡时产生零点漂移现象,零线电流过大或零线导线截面积过小,导致会零线被烧断。
(2)零线接头处接触不良或者接虚,造成火花现象,时间长了,会引起零线断路。
(3)配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,从而引发零线断路。
(4)三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
(5)断开三相四线制线路时,先断开零线。
(6)其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等原因。
在三相四线制线路某一分支发生零线断路故障时,具体表现是在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,或者日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,其中以偶很多带有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,则可判定该分支零线发生断路。
