本文主要是关于biss0001的相关介绍,并着重对雷达感应电路进行了详尽的阐述。
BIS0001是一款具有较高性能的传感信号处理集成电路。它配以热释电红外传感器和少量外接元器件就可构成被动式的热释电红外开关、报警用人体热释电传感器等。它能自动快速开启各类白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、烘干机和自动洗手池等装置,特别适用于企业、宾馆、商场、库房及家庭的过道、走廊等敏感区域,或用于安全区域的自动灯光、照明和报警系统。
一,芯片特点:
*CMOS工艺制造
*数模混合
*具有独立的高输入阻抗运算放大器
*内部的双向鉴幅器可有效抑制干扰
*内设延迟时间定时器和封锁时间定时器
*采用16脚DIP封装
二,管脚功能:
三,管脚说明:
五,工作原理简介:
BIS0001是由运算放大器、电压比较器、状态控制器、延迟时间定时器以及封锁时间定时器等构成的数模混合专用集成电路。
以上图所示的不可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程
首先,根据实际需要,利用运算放大器OP1组成传感信号预处理电路,将信号放大。然后耦合给运算放大器OP2,再进行第二级放大,同时将直流电位抬高为VM(≈0.5VDD)后,将输出信号V2送到由比较器COP1和COP2组成的双向鉴幅器,检出有效触发信号Vs。由于VH≈0.7VDD、VL≈0.3VDD,所以,当VDD=5V时,可有效抑制±1V的噪声干扰,提高系统的可靠性。 COP3是一个条件比较器。当输入电压Vc《VR(≈0.2VDD)时,COP3输出为低电平封住了与门U2,禁止触发信号Vs向下级传递;而当Vc》VR时,COP3输出为高电平,进入延时周期。 当A端接“0”电平时,在Tx时间内任何V2的变化都被忽略,直至Tx时间结束,即所谓不可重复触发工作方式。当Tx时间结束时,Vo下跳回低电平,同时启动封锁时间定时器而进入封锁周期Ti。在Ti时间内,任何V2的变化都不能使Vo跳变为有效状态(高电平),可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。
以上图所示的可重复触发工作方式下的波形,来说明其工作过程。 可重复触发工作方式下的波形在Vc=“0”、A=“0”期间,信号Vs不能触发Vo为有效状态。在Vc=“1”、A=“1”时,Vs可重复触发Vo为有效状态,并可促使Vo在Tx周期内一直保持有效状态。 在Tx时间内,只要Vs发生上跳变,则Vo将从Vs上跳变时刻起继续延长一个Tx周期;若Vs保持为“1”状态,则Vo一直保持有效状态;若Vs保持为“0”状态,则在Tx周期结束后Vo恢复为无效状态,并且,同样在封锁时间Ti时间内,任何Vs的变化都不能触发Vo为有效状态。
一、 原理简介:
1. 主要功能与原理:如上图所示,上图是雷达感应开关模块的感应板的电路原理图,由集电极外PCB两层铜箔间的电容、三极管内阻、寄生电容等构成RC震荡电路,该震荡电路震荡产生高频信号,经过三极管放大,再经过围绕PCB三边的天线发射出去。发射的2.4-3.2GHz的微波信号如果遇到移动物体,则反射波相对发射波就会有相位变化,回型天线接收到反射信号,反射波与发射信号的相位移频就会以3-20MHz左右的低频输出(P4),该信号再由后级运放放大,驱动继电器,从而由继电器控制灯光。另外,中间也可以加上光敏二极管检测昼夜光线,作为夜间条件下控制输出的前提条件。
2. 发射频率:RC振荡电路的频率f=1/2πRC,公式中的R是原理图中三极管的输入阻抗,C是PCB上三极管集电极基极引线正反面铜箔之间的电容以及三极管寄生电容组成的总电容。该电容量公式为C=εS/d,式中ε为介质(在这里就是指的PCB板材的介电常数),S为PCB极板面积,d为极板间距也就是PCB厚度。
3. 接收:通过回型天线接收反射回来的雷达波,如果发射与接收波之间有相位移频,则输出低频信号P4。
4. 发射避开公共频段又不能过高:因为3G和4G手机信号和WIFI信号的频率范围在1.8-2.4GHz,模块的工作频率尽可能避开这个频段,避免相互干扰。一般的发射频率2.5GHz左右最佳,频率过高,则高频三极管增益降低,感应距离近。发射频率同天线部分PCB线路板尺寸大小、厚度、布线、三极管输入阻抗与电容等有关。
5. 发射频率与发射信号强度:如果有频谱仪测试发射天线端的发射信号,可以测试到发射频点及其发射信号幅度。发射信号强度越大,感应距离越远。但是,高频三极管来说,随着频率的增加,其增益逐渐降低,发射的信号强度也就降低。另外,同一个频率,三极管的特征频率fT越大,其高频增益就越高,感应距离也就越远,所以,最好设计调整PCB,将频点做到2.4GHz。
6. 接收灵敏度:同样频率,高频三极管对高频信号的fT越大,高频增益越高,接收的移频信号输出幅度越大,感应灵敏度就越高,感应距离就越远。适当调整后级运放的放大倍数也可以调整感应距离,但是,如果单纯的提高后级运放的倍数,虽然感应较远距离,但会将小幅度的其它干扰信号也放大输出,造成误报。
影响感应距离的几个因素:A 。发射天线板的尺寸,该尺寸越大,天线越长,则感应距离越远。B 。高频三极管的特征频率越高,其高频增益越大,感应距离也就越远。C.后级运放的放大倍数适当的高,其对输出的移频信号放大的幅度大。D.发射频率最好在标准规范的2.4GHz。高频三极管的增益会随着频率的增大而降低降低,频点太高,发射信号功率降低、接收灵敏度也降低。
如果调试得当,使用9GHz的高频三极管的,天线板尺寸在20*30mm左右时,感应距离会在3-5米。天线尺寸在30*40mm左右,感应距离会到8-10米。天线尺寸到40*50mm最远感应距离会达到20米左右。如果你想在此基础上降低感应距离,可以调整降低后面放大板上的运算放大器的增益,或者改变输入的驱动电平,来满足不同感应距离的要求。
7. 发射天线:围绕天线板3边,用于将本振频率信号发射出去,天线板尺寸越大,该天线越长,则发射信号越强,发射距离越远,感应距离也就越远,但是,这个发射天线又不能形成四边闭环。天线对电源之间的4个电容主要是对与发射频率相同、从电源串扰进来的其它模块的信号与WIFI信号屏蔽滤波,如果出现串扰,请调整电容容量或者数量,使得滤波频点同本板发射频率相同。
8. 感应信号放大灯光控制:原理图中,通过P4输出感应信号SING OUT到后面的放大电路,将该信号通过运放放大,再去控制光源。为了避免被干扰误报,建议在后级放大电路中采用带有运放功能的CPU,植入信号判断程序,从而将其它非感应信号滤除并加入不同状态的灯光控制,提高抗干扰能力。
9. 回型天线:发射极外的回型天线接收反射信号,为了使反射信号有效穿过回型天线,回型天线后面不敷设覆铜板。另外,回型天线只需要一个正弦波形就可以。还可以通过适当加宽回型天线线宽、加大波形幅度,并且在线上密布过孔来提高感应信号强度和灵敏度(注意:PCB三边和回型天线上的过孔一定要满镀锡或者镀化学金,以加强发射接收信号的强度)。
10. 基极外去耦合铜箔天线:基极B外那个长方形天线(基极与R3之间的矩形铜箔天线)用作与其背面的PCB覆铜板形成的电容退耦合。该去耦尺寸太小,则退耦没做好,感应距离很差并不稳定,如果尺寸过大,又会持续输出感应信号,一般24*33mm的天线板的去耦合天线尺寸在3*8mm,如果天线尺寸大于或者小于24*33mm,则该去耦天线同比例增加或者缩小面积。这个去耦天线的形状还与感应方向性(水平还是垂直)有关系,设计成长条形状,则是垂直于PCB板的感应距离近,水平于PCB方向的感应距离远。如果想水平与垂直的感应距离相等,则可以设计成方形的,但是面积不要变。
11. 发射极引出的线条要适当宽长一些,这个线条以及基极外去耦合铜箔与背面铜箔之间的电容,是发射振荡电路的电容,电容大小调整,也会调整发射频点。
注意以下关键选型参数:
12. 高频三极管:最好采用特征频率f T为9GHz以上的高频三极管,f T越高,其在高频微波频段的高频增益就越高,具体到使用中,f T越高,其发射信号幅度就越强、接收感应微弱微波信号越灵敏,感应的距离就越远BFS520-SOT323-N2t与PRF947-SOT323-7N是9GHz的高频三极管,BFR370F、BFR360F、BFG340F是f T为12GHz的高频三极管。另外,尽可能的采用SOT323封装的芯片。因为SOT323同SOT23相比较,SOT323封装的芯片固定在引线框架的背面(见右图),可以屏蔽正面过来的干扰波。并且,在PCB布线时,在高频三极管的背面要敷设覆铜板,挡住背面进来的反射波,提高三极管的抗干扰能力。
13. 下雨受潮报警:该产品发射的是厘米波,波长较短,任何微波雷达在下雨时都容易被雨折射反射,所以,下雨时,检测信号有可能有输出。另外,PCB受潮也会造成板材的介电常数变化,板间电容变化,发射频点变化,因而PCB正反面要涂油防潮。
14. PCB板材:最好采用高频板材的介电常数适当稳定的普通板材(高频板材成本价格太高),开始做实验投板时,最好多选用厚度1.2mm、1.0mm的板材,从而可能得到不同分布电容的PCB,也会得到不同的发射频率和感应距离,最终从中选用最佳的。另外,PCB板材要用品质因数高,并且一定要稳定(否则频率漂移并逐渐感应距离近)。
二、 调试建议:
1. 发射频率过低(低于2.4GHz以下的话,抗干扰能力就差,反射能力差,感应距离会时远时近,产生误报。请调节发射信号震荡电路集电极与基极外铜箔面积和接收信号电路或者PCB的板材厚度,改变发射频率。(用3GHz以上的频谱仪可以直观的测试发射接收信号的频谱与幅度)。
2. 感应距离近:发射天线太短、线宽太窄、过孔没有金属化,接收天线尺寸小,其相应的发射信号强度和接收灵敏度就低,感应距离就近。
3. 振荡电路中的阻容器件的均匀性、一致性、温度稳定性要好一些,建议使用优质温飘小的精密电阻、电容。
4. 一点也不感应:A.可能是你的振荡电路没有起振,调整发射频率震荡电路,满足起振条件。B.可能是高频三极管的f T太低,对高频信号的放大增益太小,至少要使用f T大于9GHz的高频三极管。C.天线板尺寸太小,天线太短,发射信号太弱。D.三极管的偏置电路有问题,进入截止区或者饱和区。
5. 相互串扰:直流的电源对微波波段的滤波不好,造成其它信号源以及间隔近的模块之间的微波信号通过电源串进来,产生周围杂波的干扰,会误感应而持续亮灯、感应距离近。不要用整流二极管简单整流供电,而要采用电源稳压器芯片稳压后供电,并且要调整四个滤波电容对外来同本板发射频点相同的高频信号滤波。
6. 后级运放放大:大家大多使用的之前红外声光控开关上的运放BISS0001。
最好使用带有运放的单片机,并在单片机里面植入对感应信号判断的程序,
这样,就会判断去除串扰杂波信号和非感应信号,还能通过感应信号幅度变化来判断人体与汽车是由远及近再由近到远,还是由远及近到灯下不走,这样可以更人性化的延时控制灯光。
7. 3.3V供电:使用3.3V供电,就要将高频三极管的偏置做调整,提高基极与集电极的偏置压降,以尽可能提高高频三极管的工作点,避免因为电压降低而造成的发射功率降低。
大家使用的原理图都一样,做出来的产品的感应距离却不同,原因就是:PCB的布线产生的分布参数、元器件板材的采用、电源滤波、PCB尺寸、厚度等因素对产品的影响非常大。
关于biss0001的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
