AT89S51高性能CMOS 8位单片机的详细中文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.25 MB | 2018-09-14
奋斗JPG
分享资料个
  AT89S51 是美国 ATMEL 公司生产的低功耗,高性能 CMOS8 位单片机,片内含 4k bytes 的可系统编程的 Flash 只读程序存储器,器件采用 ATMEL 公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准 8051 指令系统及引脚。它集 Flash 程序存储器既可在线编程(ISP)也可用传统方法进行编程及通用 8 位微处理器于单片芯片中,ATMEL 公司的功能强大,低价位 AT89S51 单片机可为您提供许多高性价比的应用场合,可灵活应用于各种控制领域。
  AT89S51 提供以下标准功能:4k 字节 Flash 闪速存储器,128 字节内部 RAM,32 个 I/O 口线,看门狗(WDT),两个数据指针,两个 16 位定时/计数器,一个 5 向量两级中断结构,一个全双工串行通信口,片内振荡器及时钟电路。同时,AT89S51 可降至 0Hz 的静态逻辑操作,并支持两种软件可选的节电工作模式。空闲方式停止 CPU 的工作,但允许 RAM,定时/计数器,串行通信口及中断系统继续工作。掉电方式保存 RAM 中的内容,但振荡器停止工作并禁止其它所有部件工作直到下一个硬件复位。
评论(1)
发评论
qjzyx 2019-01-12
0 回复 举报
谢谢分享! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
