开源硬件-PMP10664.2-用于工业应用的 35W 双路输出降压转换器 PCB layout 设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:704.21KB | 2018-09-14
分享资料个
PMP10664 参考设计是使用 LM25119 控制器 IC 的 35W 双输出同步降压转换器。该设计支持 9.8Vin 至 15.1Vin 输入电压,其中一个 3.3V 输出能够为负载提供 6.5A 电流,另一个 3.3V 输出能够为负载提供 4A 电流。这是一款小尺寸、低成本的高效解决方案。该设计的同步引脚上可以使用一个 3.3V 1.5MHz 外部时钟驱动设备。肖特基二极管与每个通道中的低侧同步 FET 的体二极管并联设置,以提高能效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
