oled屏和lcd屏哪个好
1.2w人已加入
至从2017年苹果发布的新一代机型采用OLED屏以后,随着越来越多的手机开始采用OLED屏幕,那么手机OLED屏和LCD屏究竟有什么差别,OLED屏和LCD屏哪一种屏比较好?
oled 是有机发光 二极管 的简称,是一种新型显示屏幕。OLED最大的特点就是它的自发光性,即无需背景辅助灯,当有电流通过时屏幕会自己发光,因此OLED显示屏非常纤薄,而且比较节能省电。而LCD就是液晶显示屏,它在我们的日常生活中再常见不过了,比如说 电视机 、电脑、手机等产品,它们的显示屏中液晶显示屏占据了很大一部分。
OLED和LCD最大的不同就在于OLED是自发光显示方式,而LCD需要背光板照射辅助才能显示。OLED比LCD纤薄,且视角范围更广。OLED技术的发明在LCD之后,是一种更为先进的技术,并且被预言为未来显示屏的发展方向。
LCD屏的缺点
LCD目前有一个致命问题,那就是液晶层不能完全关合,所以如果LCD显示黑色的时候,会有部分光穿过颜色层,而LCD的黑色实际上是白色和黑色混合的灰色,从薄膜那一边看实际上就是亮度大幅度递减的灰色,而不是纯黑。
而OLED不一样,OLED显示黑色的时候可以直接关闭黑色区域的像素点,来达到几乎纯黑的效果。
另外由于有背光层的存在,所以LCD显示器还存在漏光现象,且LCD不可能完全避免漏光现象。
  与LCD相比OLED的优势表现在以下几个方面:
  (1)OLED可以自身发光,而LCD则不能。所以OLED比LCD要亮得多,另外,OLED对比度更大,色彩效果更加丰富;
  (2)LCD需要背景灯光点亮,而OLED在需要点亮的单元才加电,并且电压很低,因此更加节能;
  (3)OLED所需材料很少,制造工艺简单,量产时的成本要比LCD节省百分之二十;
  (4)OLED没有视角范围的限制,可视角一般可以达到160度,重量也比LCD轻的多;
  (5)OLED还可以弯曲,应用范围极广。
OLED屏幕的劣势
烧屏:OLED的缺陷也是明显而且致命的,LCD屏幕是无机材料,它的老化速度相对于有机材料的OLED要慢得多,因此OLED有机材料的寿命是不如LCD的,而且更为致命的是,OLED由于每个像素点是自发光,而不是LCD那样整块全部亮,这就会导致OLED每个像素点工作的时间不一样,有的像素点显示蓝色的时间长,那么它的蓝色衰减就会比其他像素点多,以后显示蓝色就会越来越淡,所以OLED非常容易发生一个现象就是烧屏。
但烧屏是一个非常长的过程,一般情况下,只要日常使用控制手机亮度在60%以下,而且保证手机屏幕别长时间一直显示一个画面,都能出现保证肉眼可见的烧屏在3年后,而到了那时候手机基本就要换了。而且三星的OLED如果保修期内烧屏是可以免费换的。
所以,在低亮度的时候使用OLED部分人会感觉明显不适,因此在选择OLED屏幕之前最好确定一下自己是否能接受低亮度的PWM频闪再做决定。要注意的是,其实很多低端LCD屏幕也是PWM调光,不要以为LCD就全是DC调光了。
像素密度低:在屏幕面积不变下像素点越多,屏幕越清晰,但是OLED的屏幕像素点排列方式会导致两个手机虽然分辨率一样,但是屏幕清晰度会差根号下1/3,所以在分辨率相同的情况下,OLED的屏幕是不如LCD清楚的,不过目前手机的屏幕已经相当清晰了,哪怕是1K分辨率的OLED都很难看出像素点,但是如果横向对比就需要取根号下2/3了。
总结
屏幕是由像素点组成,每个像素点由红绿蓝三个子像素组成屏幕通过调整子像素红绿蓝的配比显色;LCD的成像原理是靠白色的背光穿透彩色薄膜显色;OLED成像原理是靠自发光,所以每个像素点都是可以独立工作的。LCD无机材料,OLED有机材料,所以OLED寿命不如LCD。OLED由于是有机材料,而且像素点独立工作,所以会发生烧屏,烧屏的本质是屏幕老化不均匀。OLED的色彩比LCD好很多,OLED是油画,LCD是水彩笔画。OLED屏幕几乎没有拖影,响应速度快。OLED屏幕采取PWM调光,低亮度下的频闪会使部分人会感到不适。OLED在相同分辨率下像素点密度是不如LCD的。OLED比LCD屏幕更省电,更薄,还可以大幅度弯曲。
