MIPI CSI-2协议的简介CSI-2有什么功能和结构与组成等资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.14 MB | 2018-09-14
郑彬彬彬
分享资料个
  CSI-2的功能概述
  由于MIPI 是一个庞大的协议集合,在这个协议集合中,目前我们接触MIPI子协议中的比较多的是
  (1) DSI:显示串行接口 (display serial interface)
  (2) CSI-2: 影像串行接口 (camera serial interface)
  DSI协议主要用于LCD显示屏显示,例如DSP利用DSI协议向LCD传输像素点数据从而使LCD显示画面,而CSI-2协议则是利用在Sensor录像的方面,例如Sensor采集完像素后,通过ADC转换成像素数据,然后Sensor里面的处理器利用CSI-2协议把这些像素数据发送给DSP。
  CSI-2的结构与组成
  1.2.1 物理层(PHY Layer):物理层定义了传输的媒介(导电体),输入/输出电路以及能够从串行比特流中捕获1 和0 的时钟采样电路。物理层也定义了时钟和数据在时序上的相互关系,以及信号的电气特性、参数等。此外,物理层也规范了数据传输的开始(SoT)和传输的结束(EoT),以及频带以外的、可以在发送端的物理层和接收端的物理层之间互相传送的信息。同时也规定了传输媒介的特性和电气参数以及时钟和数据的时序关系。
  1.2.3 协议层(Protocol Layer):协议层由其他几个任务明确的层组成。CSI-2协议层允许多数据流共用一个主机处理器端信号接口。协议层指定多数据流怎样被标记和交叉存取,因此每个数据流可以被正确的重建。
  像素/字节打包/解包层(Pixel/Byte Packing/Unpacking Layer):MIPI支持多种像素格式图像应用,包括从6位到24位每个像素的数据格式。在上图1中,包含了对MIPI两个方面的运用。
  当功能方面从发送端执行到接收端时,可以理解成运用了MIPI的CSI-2协议的功能,也就是Sensor录像后把数据传输给DSP。在这个方向上,数据由本层被发送到LLP层(Low Level Protocol)前,本层将应用层(Sensor)传来的像素数据打包成便于传输像素字节数据,然后传输给另一方向的应用层(DSP)。
  当功能方面从接收端执行到发送端时,可以理解成运用了MIPI的DSI(display serial interface)协议的功能,也就是DSP把数据传输给LCD显示,在这个方向上,执行相反过程,本层将LLP层发来的便于传输的像素字节数据解包,由字节转成像素数据,然后才发送到应用层(LCD)用于显示。
  LLP(Low Level Protocol)层:LLP层包括,为串行数据在传输开始(SoT)到传输结束(EoT)之间传输事件,和传输数据到下一层,建立位级和字节级同步的方法。LLP最小数据粒度是一字节。LLP层也包括,每字节中各位数值分布解释,即“端”(Endian)分布。
  通道管理(Lane Management)层:为了性能不断提升,CSI-2是通道可扩展的。数据通道数目可以是1,2,3,4,这个依赖于应用中的带宽需求。在接口发送端(Sensor),接口发送端分配(“distributor”功能)输出数据流到一个或更多通道。在接收端(DSP),接口收集各个通道传输的分散数据并将之合并(“merger”功能)成为重新组合的数据流,恢复原始数据流序。
  1.2.4应用层(Application Layer):该层对数据进行进一步解码(编码)和解析。CSI-2规定了像素值到字节的映像。
评论(0)
发评论
下载排行榜
