电池续航能力估算
估算电池的续航能力,指的是在确定负载下时,去确定一个电池能够工作的时间。
电池是用安时(毫安时)来标称容量的,单位:安时Ah(毫安时mAh),安时(毫安时)的意思就是:电池在一个小时内最大的放电量。比如,一个电池标称100Ah,我们可以说它在一个小时内最大能持续输出100A的电流。所以,我们可以用这个值去估算一个电池驱动一个负载所用的时间:
        电池容量(Ah)X电池电压(V)X 0.8X0.9/负载功率(W)=工作时长(h)
电池容量(Ah)乘以电池电压(V),这就是电池能输出的最大功率。电池会有一个保护电量,按照经验大概会有20%是不能放电,因为电池有记忆功能,电放光了,电池就没用了,所以最大功率要乘以0.8,这才是电池实际能工作的功率。在电池不能放光电的同时,逆变器一般也有个转换效率的问题,对于准正弦一般效率在90%左右,所以在这里选 0.9,电池容量X电池电压X 0.8X0.9这才是真正逆变器能对负载做功的总功率。
        负载总功率(Wh)=电池容量(Ah)X电池电压(V)X 0.8X0.9=负载功率(W)X工作时长(h)
注意:如果能够获取逆变器前端,即电池输出端的功率作为其负载功率,则可以不用乘以0.9(逆变器转换效率)
若已知电池输出端的电流,则:
       电池容量(Ah)X 0.8/输出电流(A)=工作时长(h)
同理,若已知逆变器输出端的电流,则:
       电池容量(Ah)X 0.8X0.9/输出电流(A)=工作时长(h)
比如:一个12V,100Ah的电池对一个220V,100W的灯泡
          工作时间=12(V)X100(Ah)X0.8X0.9/100(W)=8.6(h
          12V,电池电压
          100Ah,电池容量
          0.8,电池放电系数(常量)
          0.9,逆变器转换效率
          100W,灯泡标称功率
          8.6h,计算出来的100W灯泡用100Ah电池供电时能工作的时间。
