用FPGA设计计算器
1.2w人已加入
设计背景:
计算器是设计中经常用到的一个操作软件,设计和学习计算器使我们亲密的联系所学的各模块, 对我们的学习有很大的帮助和提升。希望大家来学习
设计原理:
本次的设计主要通过矩阵键盘来实现按键的加减乘除运算,通过按下有效键值来当被加数或者被除数等等,按下10 -- 13等数字来表示对应的运算符。按键键值15表示等于号。
此次的设计是通过数码管来实现显示的,通过按下对应的按键来显示到数码管上,百位十位个位等等。当按下运算算符的时候显示清0不显示东西,之后通过继续按下别的键值来显示出对应的加数和除数等等,之后通过按下对应的键值15表示等于后,然后数码管清0之后立马显示出对应的等于的数。
这样来完成我们此次的设计。
设计架构图:
计算器
设计代码:
顶层模块
0module calc(clk,rst_n,row,col,sel,seg7); //端口列表
1 input clk;  //时钟
2 input rst_n; //复位
3 input[3:0] row; //行信号
4
5 output[3:0] col; //列信号
6 output  [2:0] sel; //数码管位选信号
7 output  [7:0] seg7; //数码管段选信号
8
9 wire[23:0] data;
10
11 //例化数码管模,和矩阵键盘模块
12 key_borad key_borad_dut(
13    .clk(clk),
14    .rst_n(rst_n),
15    .row(row),
16    .col(col),
17    .data(data)
18   );
19 seg seg_dut(
20    .clk(clk),
21    .rst_n(rst_n),
22    .sel(sel),
23    .seg7(seg7),
24    .data_in(data)
25   );
26
27endmodule
设计模块
0  module key_borad(clk,rst_n,row,col,data);
1   input clk;   //时钟 50M
2   input rst_n;  //复位
3   input[3:0] row;   //输入行信号
4
5   outputreg[3:0] col;  //输出列信号
6   outputreg[23:0] data;
7
8   //状态变量,表示
9   parameter s0 =3'b00;
10 parameter s1 =3'b01;
11 parameter s2 =3'b10;
12 parameter s3 =3'b11;
13 parameter s4 =3'b100;
14 parameter s5 =3'b101;
15
16 parameter T1ms =50000;    //扫描间隔
17 //parameter T1ms = 2;
18 parameter T10ms=500_000;   //按键消抖时间
19 //parameter T10ms = 20;
21 wire flag;
22 reg[15:0] count;
23 always@(posedge clk ornegedge rst_n)
24  if(!rst_n)
25   begin
26    count <=16'd0;
27   end
28  else
29   begin
30    if(count <  T1ms -1)   //计数1K的频率时间
31     count <= count +1'b1;
32    else
33     begin
34      count <=16'b0;
35     end
36   end
37
38 assign flag =(count == T1ms -1)?1'b1:1'b0; //计数到了就给一个高脉冲,反之低脉冲
39
40 reg[2:0] state;
41 reg[7:0] row_col;
42 reg[18:0] cnt;
43 reg data_flag;
44 always@(posedge clk ornegedge rst_n)
45  if(!rst_n)
46   begin
47    state <=3'b0;
48    row_col <=8'b1111_1111;
49    data_flag <=1'b0;
50    col <=4'b0000;
51    cnt <=19'b0;
52   end
53  else
54   begin
55    case(state)
56     s0:begin
57       if(row ==4'b1111) //如果没有按下
58        begin
59         data_flag <=1'b0;
60         col <=4'b0000;
61        end
62       else   //表示按下,跳转下一个状态
63        begin
64         data_flag <=1'b0;
65         state <= s1;
66        end
67      end
68     s1:begin
69       if(row ==4'b1111) //如果是抖动跳转0状态
70        begin
71         cnt <=19'b0;
72         state <= s0;
73        end
74       else
75        begin
76         if(cnt < T10ms -1) //计数相应的时间,消抖处理
77          begin
78           cnt <= cnt +1'b1;
79          end
80         else
81          begin
82           cnt <=19'b0;
83           state <= s2;
84           col <=4'b0111;   //消抖完表示按键有效
85          end
86        end
87      end
88     s2:begin
89       if(row !=4'b1111)   //表示导通
90        begin
91         state <= s3;   //导通后跳转下一个状态
92         row_col <={row,col}; //拼接行和列信号
93        end
94       else   //行信号不导通,开始进行列扫描
95        begin
96         if(flag)
97          begin
98           col <={col[2:0],col[3]}; //1ms进行一次列扫描
99          end
100         else
101          begin
102           col <= col;
103          end
104        end
105      end
106     s3:begin
107       if(row ==4'b1111) //按键抬起
108        begin
109         state <= s0;
110         data_flag <=1'b1; //表示一次成功的按键,输出一个高脉冲
111        end
112       else
113        begin
114         state <= s3;
115        end
116      end
117     default: state <= s0;
118    endcase
119   end
120
121 reg[3:0] key_num;
122 //键值的翻译模块的表示
123 always@(posedge clk ornegedge rst_n)
124  if(!rst_n)
125   key_num =4'd0;
126  else
127   case({row_col})
128    8'b0111_0111:key_num =4'hf;
129    8'b0111_1011:key_num =4'he;
130    8'b0111_1101:key_num =4'hd;
131    8'b0111_1110:key_num =4'hc;
132
133    8'b1011_0111:key_num =4'hb;
134    8'b1011_1011:key_num =4'ha;
135    8'b1011_1101:key_num =4'h9;
136    8'b1011_1110:key_num =4'h8;
137
138    8'b1101_0111:key_num =4'h7;
139    8'b1101_1011:key_num =4'h6;
140    8'b1101_1101:key_num =4'h5;
141    8'b1101_1110:key_num =4'h4;
142
143    8'b1110_0111:key_num =4'h3;
144    8'b1110_1011:key_num =4'h2;
145    8'b1110_1101:key_num =4'h1;
146    8'b1110_1110:key_num =4'h0;
147    default:;
148  endcase
149
150
151
152 //计算模块的表示
153 reg[2:0] state_s;   //状态变量
154 reg[23:0] num1,num2,data_in,data_t; //信号变量
155 reg[3:0]flag_s;    //运算符
156 always@(posedge clk ornegedge rst_n)
157  begin
158   if(!rst_n)
159    begin
160     data <=24'b0;
161     state_s <= s0;
162     num1 <=24'b0;
163     num2 <=24'b0;
164     data_t <=24'b0;
165     flag_s <=4'b0;
166     data_in <=24'b0;
167    end
168   else
169    begin
170     case(state_s)
171      s0:begin
172        if(data_flag) //如果有一次按下
173         begin
174          if(key_num <4'd9)  //键值小于9便是有效
175           begin
176            num1 <= num1*10+ key_num;  //BCD码转为2进制
177            data <={data[19:0],key_num};  //数码管移位
178           end
179          if(key_num >4'd9&& key_num <4'd14)//10 -- 13 表示运算符
180           begin
181            data <=24'b0;
182            state_s <= s1;
183            flag_s <= key_num;
184           end
185          else   //否则无效信号
186           state_s <= s0;
187         end
188       end
189      s1:begin
190        if(data_flag)//如果有一次按下
191        begin
192         if(key_num <4'd9)  //键值小于9便是有效
193          begin
194           num2 <=10*num2 +key_num;//BCD码转为2进制
195           data <={data[19:0],key_num};//数码管移位
196          end
197         if(key_num >4'd9&& key_num <4'd14)//10 -- 13 表示运算符
198           begin
199            state_s <= s1;
200           end
201         if(key_num ==15)//表示等于
202          begin
203           state_s <= s2;
204          end
205        end
206       end
207      s2:begin
208        state_s <= s3;
209        case(flag_s)
210
211         4'd10:begin  //加运算
212           data_in <= num1 + num2;
213           state_s <= s3;
214         end
215
216         4'd13:begin  //乘运算
217          data_in <= num1 * num2;
218          state_s <= s3;
219         end
220        endcase
221       end
222      s3:begin    //二进制转为BCD码显示到对应的数码管上
223        data[3:0]= data_in %10;
224        data[7:4]= data_in /10%10;
225        data[11:8]= data_in /100%10;
226        data[15:12]= data_in /1000%10;
227        data[19:16]= data_in /10000%10;
228        data[23:20]= data_in /100000;
229        state_s <= s0;
230        data_in <=24'b0;
231       end
232      default: state_s <= s0;
233     endcase
234    end
235  end
236
237
258endmodule
测试模块
0`timescale1ns/1ps
1
2module calc_tb();
3 reg clk;
4 reg rst_n;
5 reg[4:0] pressnum;
6 wire[3:0] row;
7
8 wire[3:0] col;
9 wire[3:0] key_num;
10
11 initialbegin
12   clk =1'b1;
13   rst_n =1'b0;
14   pressnum =5'd16;
15
16   #200.1
17    rst_n =1'b1;
18   #2000
19    pressnum =5'd16;
22    pressnum =5'd5;
23
24   #1000
25    pressnum =5'd16;
26
27   #1250
28    pressnum =5'd11;
29   #1250
30    pressnum =5'd16;
31   #1250
32    pressnum =5'd2;
33   #1250
34    pressnum =5'd16;
35   #1250
36    pressnum =5'd15;
37   #1250
38    pressnum =5'd16;
39   #2000
40   #2000
41    $stop;
42
43  end
44 always#10 clk =~clk;
45
46 calc calc_dut(
47   .clk(clk),
48   .rst_n(rst_n),
49   .row(row),
50   .col(col),
51   .sel(sel),
52   .seg7(seg7)
53  );
54 yingjian yingjian_dut(
55   .clk(clk),
56   .rst_n(rst_n),
57   .col(col),
58   .row(row),
59   .pressnum(pressnum)
60  );
61endmodule
仿真图:
从仿真图中可以看出,在放着中我们设置的是先按下5,再10,之后2,然后按下等于15.通过观察仿真正确,之后由于设计中我们10是表示加法,那么5 + 2 = 7 :结果显示正确。
