FPGA学习技巧内容分享
1.2w人已加入
在学习一门技术之前我们往往从它的编程语言入手,比如学习单片机时,我们往往从汇编或者C语言入门。
所以不少开始接触FPGA的开发人员,往往是从VHDL或者Verilog开始入手学习的。
但我个人认为,若能先结合《数字电路基础》系统学习各种74系列逻辑电路,深刻理解逻辑功能,对于学习HDL语言大有裨益,往往会起到事半功倍的效果。
当然,任何编程语言的学习都不是一朝一夕的事,经验技巧的积累都是在点滴中完成,FPGA设计也无例外。下面就以我的切身体会,谈谈FPGA设计的经验技巧。
功能足够强大的可编程器件PLD/FPGA - Altera/Intel的MAX10
我们先谈一下FPGA基本知识
1.硬件设计基本原则
FPGA(Field-Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。
它是作为专用集成电路领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足[功能固定,后期修改不灵活],又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
一个设计如果时序余量较大,所能跑的频率远高于设计要求,能可以通过模块复用来减少整个设计消耗的芯片面积,这就是用速度优势换面积的节约;
反之,如果一个设计的时序要求很高,普通方法达不到设计频率,那么可以通过数据流串并转换,并行复制多个操作模块,对整个设计采用“乒乓操作”和“串并转换”的思想进行处理,在芯片输出模块处再对数据进行“并串转换”。从而实现了用面积复制换取速度的提高。
[上面两段讲得有点晦涩,通俗的意思也就是说一个人干不过来的活,可以多个人同时干,这样速度就快了, FPGA硬件资源丰富,可以通过多个功能模块并行处理的方式加快系统整体的处理速度]
● 硬件原则: 理解HDL本质。
● 系统原则: 整体把握。
● 同步设计原则: 设计时序稳定的基本原则。
2.Verilog作为一种HDL语言, 对系统行为的建模方式是分层次的
比较重要的层次有系统级、算法级、寄存器传输级、逻辑级、门级、电路开关级。
3.实际工作中,除了描述仿真测试激励时使用for循环语句外,极少在RTL级编码中使用for循环
这是因为for循环会被综合器展开为所有变量情况的执行语句,每个变量独立占用寄存器资源,不能有效的复用硬件逻辑资源,造成巨大的浪费。一般常用case语句代替。
4. if…else…和case在嵌套描述时是有很大区别的
if…else…是有优先级的,一般来说,第一个if的优先级最高,最后一个else的优先级最低。而case语句是平行语句,它是没有优先级的,而建立优先级结构需要耗费大量的逻辑资源,所以能用case的地方就不要用if…else…语句。
补充:1.也可以用if…; if…; if…;描述不带优先级的“平行”语句。
5.FPGA一般触发器资源比较丰富, 而CPLD组合逻辑资源更丰富
【其实这句话说的不对,CPLD的规模一般较小,速度快,内部的寄存器尤其是块状寄存器少,而FPGA只是内部的寄存器资源非常丰富,组合逻辑也不杀,取决于选用的系列和具体的型号,在同样的价格下,如果不需要太多的寄存器,而主要需要的是组合逻辑,选择PLD会更合适】
6.FPGA和CPLD的组成
FPGA基本有可编程I/O单元、基本可编程逻辑单元、嵌入式块RAM、丰富的布线资源、底层嵌入功能单元和内嵌专用硬核等6部分组成。
【时钟发生器也是很重要的一部分,为了将器件运行在更高的速度,FPGA内部都集成了锁相环PLL电路】
CPLD的结构相对比较简单,主要由可编程I/O单元、基本逻辑单元、布线池和其它辅助功能模块组成。
FPGA内部核心功能
7.Block RAM
3种块RAM结构,M512 RAM(512bit)、M4K RAM(4Kbit)、M-RAM(64Kbit)。
● M512 RAM:适合做一些小的Buffer、FIFO、DPRAM、SPRAM、ROM等;
● M4K RAM: 适用于一般的需求;
● M-RAM: 适合做大块数据的缓冲区。
Xilinx 和 Lattice FPGA的LUT可以灵活配置成小的RAM、ROM、FIFO等存储结构,这种技术被称为分布式RAM。【Altera/Intel的也可以啊】
补充:但是在一般的设计中,不提倡用FPGA/CPLD的片内资源配置成大量的存储器,这是处于成本的考虑。所以尽量采用外接存储器。
8.善用芯片内部的PLL或DLL资源完成时钟的分频、倍频率、移相等操作不仅简化了设计,并且能有效地提高系统的精度和工作稳定性。
【主要是可以通过外部比较普通的时钟,就可以在FPGA内部运行到几百MHz的频率,并且可以产生各种不同相位的时钟给不同的时序逻辑】
