FPGA远程更新有什么限制条件如何解决?
1.2w人已加入
FPGA可重配置带来了很高的灵活性,所以基于FPGA的设计/产品往往也会有后期更新/升级的需求。同时,需要更新/升级的FPGA板卡由于物理条件的限制,可能无法现场升级。比如:
1.FPGA板卡部署在异地机房中,无法随时进入机房进行升级(异地来回成本及机房不允许随便出入的限制)。
2.FPGA板卡部署在相对复杂的环境中,例如无线通信设备安放在通信塔台上,或者客户手中的设备无法由供应商一一回收升级。
3.FPGA升级对系统影响较大,不方便随时升级。比如PCIE设备受到系统总线的监测,随便的更新可能导致机器重启,在一些要求严格的环境中是不能允许的。
所以就有了对FPGA进行远程更新的需求,需要满足下面几个限制条件:
1.可以在满足一定条件下(类如可用网络进行远程访问),进行远程的升级(不一定需要全自动化,但全自动化更方便);
2.更新过程中不能对系统带来影响,以防止系统错误地实施保护措施(例如服务器重启);
远程更新,整体分为两部分:1)数据传输;2)更新镜像;
数据传输部分可以选择的方案非常多,比如可以通过网络将数据传递过去。通常会借用以有的通信接口来实现。如果FPGA板卡是部署在计算机中,那么先将数据通过网络传递给计算机,然后再由计算机转发给FPGA进行镜像更新,也是可以的。这其中数据传输主要由上位机来实现。所以对数据传输部分,并没有严格的要求。通常FPGA远程更新的设计重点,在如何更新镜像。
