红外热像仪在电动汽车产业大显身手
电动汽车产业蓬勃发展,法规标准日臻完善和提高,红外热像仪作为非接触的温度分布成像检测仪器,在产业链各环节均有大显身手的应用。
一、电池包安全性测试
依据《GB/T 31467.3-2015电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分:安全性要求与测试方法》要求,汽车动力电池包应完成振动、机械冲击、跌落、翻转、模拟碰撞、挤压、湿热循环、海水浸泡、外部火烧、盐雾、高海拔、过温保护、短路保护、过充电保护、过放电保护等安全性测试。
这些实验往往耗时较长,比如温度冲击试验,要求电池包在(-40±2)℃~(85±2)℃的交变环境中,极端温度交变转换0.5h,每个极端温度中保持8h,循环5次,试验后还需在室温中观察2h。
红外热像仪可以观察电池包表面温度分布,辅助工程师验证热仿真、冷却、保护等设计,发现肉眼无法观察到的外壳疲劳、破裂、局部过热等潜在隐患,避免着火和爆炸的发生。
▲电芯单体过充测试
▲电池包高温极限测试
二、充电桩
充电桩内部有电源模块、充电控制器、计费控制单元、高压绝缘检测板、显示屏等。还有钣金件、熔断器、继电器、防雷等设备,发热巨大。以60KW充电桩为例,按电源模块转换效率95%计算,仅电源模块发热量就达到60×0.05×1000=3000W,因此,散热和温度控制是充电桩研发必须关注的地方。
依据《GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》的11.6.1、116.2和《NB/T 33001-2010电动汽车非车载传导式充电机技术条件》的6.4的规定,充电桩在额定负载下长期连续运行时,内部各发热器件和各部位的温升不得超过下表数值:
部件或器件 极限温升k
功率开关器件 70
整流变压器、电抗器B级绝缘绕组 80
与半导体器件的连接处 55
与半导体器件连接处的塑料绝缘线 25
母线连接处 铜-铜50 / 铜搪锡-铜搪锡 60
《GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第1部分:通用要求》的11.6.3规定了在额定电流和环境温度40℃条件下,充电桩表面的允许温度值:
手握可接触的表面 金属部分 50℃
非金属部分 60℃
用户可接触但
不能手握的表面
金属部分 60℃
非金属部分 85℃
红外热像仪在充电桩研发、测试、安装、质检等环节发挥巨大作用。
▲控制/电源等电路板的检测
▲电感检测
▲断路器检测
▲熔断器检测
▲连接头检测
三、电机与电机控制器
电机高速运转时会产生绕组铜损、定子铁损、轴承摩擦等热量,这些热量需通过对流和辐射带走。红外热像仪虽不能直接检测电机内部温度,但可直观获取电机表面温度分布的热像图,评估散热方案的效果。同时,红外热像仪在《GB /T 18488.1—2015电动汽车用电机及其控制器第1 部分: 技术条件》、《GB /T 18488.2—2015电动汽车用电机及其控制器第2 部分: 试验方法》、《GB755-2008 /IEC 60034-1:2004旋转电机 定额和性能》规定的温升测试中作为辅助仪器使用,以提高测试效率。
▲电子转子热像图
▲电机表面分布
▲电机模拟负载检测
▲电机轴承摩擦温升
电机控制器由电子控制模块、驱动器、功率变换模块等组成,这些电路板的可靠运行直接关系电动汽车的驾驶体验和用户安全,红外热像仪可以帮助研发人员进行温度检测并优化散热设计。
▲电机控制器热像图
FOTRIC作为热像仪、云热像、热像系统的生产厂家,为研发人员提供创新的研发热像产品,提高散热设计工作效率,助力企业开发有市场竞争力的产品。FOTRIC科研系列热像仪已被北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、武汉大学、电子科技大学等全国二百多所高校使用,获得老师和科研人员普遍赞誉,值得信赖。
FOTRIC热像仪,品质有保障
FOTRIC是全球资深热像品牌之一,服务全球客户,中国总部位于上海,美国总部位于达拉斯(Dallas),同时在北京、无锡、南京、济南、西安设有办事处,在欧洲、韩国、新加坡、澳大利亚、***等十多个国家和地区设有分销商。
