健伍TH-26ATG-28ATH-28A和TK208对讲机检修实例说明
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.08 MB | 2018-09-15
bg2ibs
分享资料个
  例一
  机型:健伍TH-26A型对讲机
  故障现象:开机后有显示,无接收,无发射功能。
  对症快修:根据现象分析,该故障可能发生在发射及接收的电源控制部位。检修时,先在天线接口接上高频功率表和50欧姆假负载,打开机盖,测量主电源4M上电压为4.51V正常;再测接收部分电源4R输出商电压为0V。按下PTT,让机器发射,测发射部分的电源5T输出 商电压也为0V。接收和发射部分电源都损坏的可能性不大,仔细分析电路,发现两个电源受控于移位寄存IC203(MB88307FP)。该寄存器直接和微处理器IC3(75112GF-556-2BE)相连,其作用是将微处理器送来的串行控制信号移位,分别控制收、发电源的开关。
  如果该寄存器损坏或无法将微处理器送来的信号移位,则会产生上述故障。仔细观察电路板,发现IC203(7)脚 (时钟CP)因线路板断裂曾被人补焊了一条导线,用示波器观察IC203(7)脚和该导线另一端波形,发现IC203(7)脚时钟脉冲幅度相对较小,故怀疑此导线已脱焊。
  处理结果:重新补焊后,故障排除。
  例二
  机型:健伍TH-26A型对讲机,
  故障现象:开机后显示和照明灯暗淡。按PTT发射信号,几十秒即自动转至接收状态。
  对症快修:根据现象分析,该故障要能发生在显示及CPU控制电路。检修时,打开机盖,先查微处理器的时钟振荡3.58MHZ晶体是否不良,用示波器观察波形正常,进一步分析,怀疑为供液晶显示的电源热稳定性不好。查看电路图,发现电源4M负责液晶显示部分和许多控制部分的供电。用万用表测量4M输出端电压在2.8V左右,比正常4.5V低很多,试调节VR205(1KΩ)阻值,只能调节到3.0V,故将VR205调回到原位。
  根据上述测试结果分析,怀疑是负载过重让电压跌落,但断开4M上所有负载,还是如此。再检查基准电压IC207(M5236)输出 基准电压正常,由此判断调整管Q216(2SB798)内部热稳定性不佳。
  处理结果:更换Q216(可用29C9015代换)后,故障排除。
评论(0)
发评论
下载排行榜
