OPPO R15拆机步骤
1.2w人已加入
OPPO正式发布了OPPO R15今年首款年度旗舰手机,相比上一代OPPO R11s主要改变在于机身材质由金属变为玻璃,18:9全面屏变为19:9刘海全面屏,并新增梦境版,升级了拍照,相比前代主要是颜值与拍照上的提升。通过拆解,深入手机内部看看这款新机做工如何。
OPPO R15拆机图解评测
拆机之前,首先来回顾一下OPPO R15硬件配置、价格、外观详见,具体如下。
这次OPPO R15带来了两个版本,一个是首发联发科Helio P60的标准版,另外一个是依然搭载高通骁龙660的梦境高配版,两者主要是处理器、后置摄像头、外观、价格四个方面的不同。其中,标准版为后置1600万+500万双摄,而梦境版则为后置1600万+2000万双摄,相机表现相对更好。
价格方面,OPPO R15普通版售价2999元,而梦境版则为3499元,两者相差500元。另外,两者在外观上也有所不同,下面我们见到来对比看看。
OPPO R15普通版和梦境版正面完全一样,正面均采用6.28英寸19:9刘海全面屏,屏幕面板均为三星AMO LED屏幕,在画质上有着不错的表现。
OPPO R15普通版和梦境版外观上的不同主要在于背面,虽然两者设计风格相同,均为后置双摄、指纹传感器,并且均为玻璃后壳。不过,OPPO R15梦境版玻璃后壳采用渐变工艺,视觉效果相对更好。
在了解OPPO R15版本价格、硬件、ID设计等信息之后,下面我们正式进入拆机部分。
OPPO R15拆机方法步骤:
拆机工具:热风枪、螺丝、塑料翘片、镊子、撬棒、卡针等。
第一步:关机、取卡托
首先将OPPO R15关机,然后使用卡针,将侧面的SIM卡托取下。
第二步:分离后壳
与之前采用金属机身的OPPO R11s不同,OPPO R15采用的是玻璃机身设计,机身四周都没有任何固定螺丝,玻璃后壳采用胶粘与金属中框固定,这给手机拆解带来了更大的难度。此外,按照一般的玻璃机身拆机经验,一般需要用热风枪先软化胶粘,再使用吸盘分离。
另外值得一提的是,OPPO R15拆机并不是从屏幕开始,而是依然需要从后壳入手,这与部分一体玻璃机身手机,需要从正面屏幕拆解有所不同。
OPPO R15玻璃后壳拆解难度是比较大的,需要借助热风枪、吸盘和塑料薄翘片齐上手,才能分离玻璃后如下图所示。
采用后置指纹设计,加之玻璃后壳比较薄,因此分离后壳的时候需要比较小心,并且需要断开电源与指纹排线,才能彻底分离玻璃后壳。
OPPO R15玻璃后壳分离特写
下图为拆卸下来的OPPO R15玻璃后壳特写,厚度只有0.87mm,材质为康宁大猩猩五代玻璃,虽然很薄,但韧性和强度表现不错。另外,这块玻璃后壳内部覆盖了大面积石墨散热层,从这点可以看出,该机对散热还是很注重的。
OPPO R15内部依然是常见的三段式设计,上部为大主板,中间为电池,底部为副小板,整体内部元件布局整齐,做工上可以说很不错。
第三步:拆卸摄像头
接下来先拆上部主板,首先是取下主板上的固定螺丝,然后取下盖板,之后可以先将主板上的摄像头连接器断开,之后就可以轻松取下摄像头了。
今天我们拆解的是OPPO R15标准版,其采用前置2000万和后置1600万+500万双摄方案。主摄像头为索尼IMX519传感器,F/1.7大光圈。
第四步:拆卸主板
接下来继续断开上下主板之间的同轴连接排线,之后就可以将主板轻松取下来了。
取下主板后,还可以将内部的前置摄像头取下,前置摄像头为2000万像素F/2.0光圈,相机规格还是很高的,自拍无疑也是该机主打项。
下面再来看上部核心主板部分。OPPO R15核心大板设计紧凑,并且上部都覆盖了金属散热层,对散热颇为讲究。由于芯片上的屏蔽罩都被直接焊丝,仅有一枚芯片被蓝色导热硅胶覆盖,并裸露在外。
OPPO R15首发联发科Helio P60处理器,主频2.0Ghz,八核心设计,性能与高通骁龙660相当,结合6GB大内存和128GB大存储,性能上表现出色,只不过联发科处理器在品牌口碑上相比高通有一定的差距。
第五步:拆卸电池
接下来可以将中间的电池拆卸下来。OPPO R15的电池固定采用低粘度胶固定,并减少由于暴力拆卸电池导致的燃烧等危险情况,拆卸比较简单。
掀开电池右侧的透明胶后,拾起绿色提手,向上稍微用力,就可以将电池提起分离。
第六步:底部副板拆卸
最后就只剩下底部的副板拆卸了。
首先卸去底部右下角的盖板固定螺丝,然后卸去数据接口、耳机等小部件所示。
拆机总结:
总的来说,R15是一款品质非常可靠的产品,该机通过防滚架与中框的一体设计来强化机身的抗磕碰能力,并保护玻璃盖板,严密的密封措施则保证了手机对于意外情况的抵御能力。散热设计考虑较为周到,并且对于配置来讲也够用,电池,扬声器,玻璃盖板都是大厂高端产品。
OPPO R15作为一款大厂旗舰机,在做工上依然有着很高的水准,并且对散热颇为讲究,加之联发科P60处理器功耗并不高,玩游戏也无需担心散热问题。对于购机用户来说,OPPO R15相比前代R11s主要升级了颜值与拍照,另外标配6GB大运存和128GB存储空间,使用上完全无需担心流畅度与存储不够用的问题,综合体验出色,只不过这代产品,相比vivo,在创新黑科技方面投入的并不大。
