高压恒流激光驱动器 ATLSXA214D
今日头条
1094人已加入
ATLSXA214系列激光驱动器/控制器是为驱动一系列高压恒流的激光二极管而设计的电子模块,具体型号为:ATLS4A214, ATLS6A214。输入电压范围广泛为5到14V,允许同时驱动一个或者多个连续的激光二极管,可高效、良好的控制高达4A, 6A的电流。
产品参数:
  电源电压VPS范围:5V~14V;
  全摆幅输出电压:0V~75%VPS(输入电压);
  最大输出电流:4A、6A;
  高效率:92%-无需散热片;
  广泛的调制带宽:DC~3kHz;
  双通道独立电流设置端口;
  数字调制直接控制;
  三种控制状态:关闭、待机和工作;
  超低输出电流噪声:<12µA@0.1Hz~10Hz;
  高电流稳定性:<±600µA@4/6A&-20℃~80℃;
  低输出纹波电压:<6mV@500kHZ;
  防电磁干扰;
  DIP封装以及SMT封装可选;
  尺寸小巧:27.4mm×21.0mm×5.7或8.9mm;
  100%无铅且符合RoHS标准.
  • 相关推荐
