司炉是什么?司炉题库大全免费下载含答案
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.08 MB | 2018-09-16
luyishen120
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是司炉是什么?司炉题库大全免费下载含答案
  1、 按燃用燃料的品种不同,锅炉可分为(燃煤锅炉)、燃油锅炉、燃气锅炉等。
  2、 表示工质状态特性的物理量叫状态参数(正确)
  3、 表压力是指以大气压力作为测量起点,即压力表指示的压力,是指超过大气压力的部分(正确)
  4、 常用的燃煤基准有收到基、空气干燥基、干燥基和干燥无灰基四种。(正确)
  5、 触电者未脱离电源前,救护人员不准直接用手触及伤员(正确)
  6、 (辐射能)可以在真空中以光速进行传递而无需媒介的参与。
  7、 GB/T699-1999《优质碳素结构钢》中规定:优质钢的S、P含量为(S≤0.035%、P≤0.035%)
  8、 GB/TB163-1999《输送流体用无缝钢管》的钢管适用于锅炉工作压力≥1.0Mpa的受热面管子,集箱和蒸汽管道(错误)
  9、 传热的基本方式为(导热、对流、辐射)
  10、 传热就是热量在(温度差)作用下从一个物体传递到另一个物体,或者在同一物体的各个部分之间进行传递的过程。
  11、 大气压力可用气压计测定,其值随测量的时间、地点而变化(正确)
  12、 单位时间内通过导体(横截面)的电量称为电流强度
  13、 单位体积流体的质量称为流体的密度,用符号p表示,Kg/m³(正确)
  14、 当气体的压力升高,温度降低时,其体积增大(错误)
  15、 当燃料达到完全燃烧,烟气中含有(二氧化碳、二氧化硫、水蒸气、氮)这时烟气所具有的体积称为理论烟气量。
  16、 当碳不完全燃烧生成一氧化碳时,所消耗的氧气比完全燃烧时减少一半,其值等于生成物—一氧化碳体积的一半(正确)
  17、 当温度达到油的闪点时,燃料油就能着火燃烧(错误)
  18、 导热系数在数值上等于沿着导热方向每米长度上温差1℃时,每小时通过壁面传递的热量(正确)
  19、 低温腐蚀是(酸性)腐蚀。
  20、 低氧燃烧时,产生的(三氧化硫)较少。
  21、 对流传热一般分为(强迫对流、自然对流)
  22、 对流换热量与换热介质间的温度差成(正比)
  23、 对于颗粒较小的粉煤,为减少漏煤损失和减少通风阻力,以有利于燃烧,需适量掺水(正确)
  24、 对于某一台锅炉来说,锅炉效率是一定的(错误)
  25、 二氧化硫与水蒸气结合后不会构成对锅炉受热面的腐蚀(错误)
  26、 沸腾时水和蒸汽的温度均为饱和温度(正确)
  27、 钢材的强度随其温度的升高而增大(错误)
  28、 钢材种类繁多,按化学成分为(碳素钢、合金钢)
  29、 根据《蒸汽锅炉安全技术监察规程》,标准编号为(GB8162)钢管不能作为锅炉用钢管
  30、 固体燃料、液体燃料及气体燃料对环境污染最小的是(气体燃料)
  31、 锅炉煤的灰熔点主要与灰的(组成成分)有关
  32、 锅炉容量的大小是以(蒸发量)表示
  33、 锅炉是一种生产(蒸汽)或(热水)的热力设备,一般由(锅)和(炉)两大部分组成
  34、 锅炉是一种受热、承压、有爆炸危险的特种设备(正确)
  35、 锅炉是一种受热、承压、有可能发生爆炸的特种设备(正确)
  36、 锅炉受热面中辐射、正确流和导热三种传热方式同时存在(正确)
  37、 锅炉受压元件应有足够的强度,保证各部分在运行中自由膨胀(正确)
  38、 合金钢是为了改善和提高钢的性能或使之获得某些特殊性能,在碳钢的基础上,特意加入某些合金元素而得到的钢种(正确)
  39、 挥发分含量正确燃料燃烧特性影响很大,挥发分含量高,则容易燃烧,(烟煤)的挥发分含量高,故很容易着火燃烧
  40、 挥发分较少,含碳量较高,着火较难得煤为烟煤(错误)
  41、 火力发电厂用煤的煤质特性,包括煤特性和灰特性两部分(正确)
  42、 火力发电厂中锅炉是生产蒸汽的设备,锅炉的容量叫蒸发量,它的单位是t/h(正确)
  43、 将油雾化的目的是(使油与空气充分混合)
  44、 降低钢中含碳量的主要目的(提高韧性和焊接性能)
  45、 交流电的频率单位为(赫兹)
  46、 金属材料抵抗变形和断裂的能力称为强度,主要指标为(弹性极限、屈服点、抗拉强度)
  47、 金属材料抵抗其他硬物压其表面的能力称为强度,它反映金属材料抵抗局部塑性变形的能力(错误)
  48、 金属材料在高温下,即使工作应力小于屈服点,也会随时间的延长而缓慢地产生塑性变形,这种现象称为(蠕变)
  49、 金属材料在外加载荷或载荷和环境因素的作用下通常表现为(弹性变形、塑性变形、断裂)
  50、 金属强度随温度的升高而增强(错误)
  51、 静止流体中任意一点的静压力不论来自哪个方向均不等(错误)
  52、 绝对压力是工质的真实压力(正确)
  53、 绝对压力是用压力表实际测得的压力(错误)绝对压力与表压力的关系是(P绝=P表+B)
评论(0)
发评论
下载排行榜
