如何在AMD的GPU上运行TensorFlow?
1.2w人已加入
工资不涨,英伟达 GPU 的售价年年涨。因此,多一个竞争对手,总是好事。
近日,Google 宣布推出适用于 ROCm GPU 的 TensorFlow v1.8,其中包括 Radeon Instinct MI25。对于 AMD 正在进行的深度学习加速工作而言,这是一座重大的里程碑。
ROCm 即 Radeon 开放生态系统 (Radeon Open Ecosystem),是我们在 Linux 上进行 GPU 计算的开源软件基础。而 TensorFlow 实现则使用了 MIOpen,这是一个适用于深度学习的高度优化 GPU 例程库。
AMD 提供了一个预构建的 whl 软件包,安装过程很简单,类似于安装 Linux 通用 TensorFlow。目前 Google 已发布安装说明及预构建的 Docker 映像。下面,我们就来手把手地教大家。
▌如何在 AMD 的 GPU 上运行 TensorFlow?
首先,你需要安装开源 ROCm 堆栈,详细的安装说明可以参考:
https://rocm.github.io/ROCmInstall.html
然后,你需要安装其他相关的 ROCm 软件包:
sudo apt updatesudo apt install rocm-libs miopen-hip cxlactivitylogger
最后,安装 TensorFlow (通过 Google 预先构建的 whl 软件包):
sudo apt install wget python3-pip wget http://repo.radeon.com/rocm/misc/tensorflow/tensorflow-1.8.0-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whlpip3 install ./tensorflow-1.8.0-cp35-cp35m-manylinux1_x86_64.whl
▌ROCm-docker 安装指南
Rocm-docker 的安装指南:
https://github.com/RadeonOpenCompute/ROCm-docker/blob/master/quick-start.md
启动 TensorFlow v1.8 docker 映像:
alias drun='sudo docker run -it --network=host --device=/dev/kfd --device=/dev/dri --group-add video --cap-add=SYS_PTRACE --security-opt seccomp=unconfined -v $HOME/dockerx:/dockerx -v /data/imagenet/tf:/imagenet'drun rocm/tensorflow:rocm1.8.2-tf1.8-python2
当你使用 ROCm 容器时,以下是一些常用且非常实用的 docker 命令:
一个新的 docker 容器通常不包含元数据存储库命令 apt。因此,在尝试使用 apt 安装新软件之前,请首先确保命令 sudo apt update 的正常运行。
出现如下报错消息,通常意味着当前用户无执行 docker 的权限;你需要使用 sudo 命令或将你的用户添加到 docker 组。
在正在运行的容器中打开另一个终端的命令:
从主机中复制文件到正在运行的 docker 上的命令:
从正在运行的 docker 容器中复制文件到主机上的命令:
在拉取图像时,收到设备上没有剩余空间的消息,请检查 docker 引擎正在使用的存储驱动程序。如果是“设备映射器 (device mapper)”,这意味着“设备映射器”存储驱动程序限制了图像大小限制,此时你可以参考快速入门指南中关于更改存储驱动程序的解决方案,链接如下:
▌实践指南
1、图像识别
我们将使用 TensorFlow 的一个教程作为 Inception-v3 图像识别任务:
https://www.tensorflow.org/tutorials/image_recognition
以下是如何运行代码:
cd ~ && git clone https://github.com/tensorflow/models.gitcd ~/models/tutorials/image/imagenetpython3 classify_image.py
之后,你会看到一个带有相关分数的标签列表,上面的脚本是用于对熊猫的图像进行分类,所以你会看到下面的结果:
giant panda, panda, panda bear, coon bear, Ailuropoda melanoleuca (score = 0.89103)indri, indris, Indri indri, Indri brevicaudatus (score = 0.00810)lesser panda, red panda, panda, bear cat, cat bear, Ailurus fulgens (score = 0.00258)custard apple (score = 0.00149)earthstar (score = 0.00141)
2、语音识别
接下来,让我们试试 TensorFlow 的语音识别教程:
https://www.tensorflow.org/tutorials/audio_recognition
以下是运行代码:
cd ~ && git clone https://github.com/tensorflow/tensorflow.gitcd ~/tensorflowpython3 tensorflow/examples/speech_commands/train.py
在默认设置下运行几个小时后,你将看到准确度越来越高的趋势:
[...]INFO:tensorflow:Step 18000: Validation accuracy = 88.7% (N=3093)INFO:tensorflow:Saving to "/tmp/speech_commands_train/conv.ckpt-18000"INFO:tensorflow:set_size=3081INFO:tensorflow:Confusion Matrix:[[254   2   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0][  3 195   5   5  11   8   4   5   7   0   4  10][  0   4 239   0   1   1   9   1   0   0   1   0][  0   5   0 220   1   7   2   4   0   1   1  11][  1   1   0   0 258   0   4   0   0   2   4   2][  2   5   0  15   1 211   2   0   2   0   2  13][  1   2  15   0   6   0 240   2   0   0   1   0][  1  13   0   0   3   0   2 237   0   1   2   0][  0   5   1   0   2   1   1   3 231   2   0   0][  0   3   0   0  21   1   3   3   5 225   1   0][  0   0   1   1   8   1   3   0   0   2 232   1][  0  14   0  34   6   5   5   2   0   1   0 184]]INFO:tensorflow:Final test accuracy = 88.5% (N=3081)
如果你想测试训练好的模型,可以尝试以下方法:
python3 tensorflow/examples/speech_commands/freeze.py --start_checkpoint=/tmp/speech_commands_train/conv.ckpt-18000 --output_file=/tmp/my_frozen_graph.pbpython3 tensorflow/examples/speech_commands/label_wav.py --graph=/tmp/my_frozen_graph.pb --labels=/tmp/speech_commands_train/conv_labels.txt --wav=/tmp/speech_dataset/left/a5d485dc_nohash_0.wav
你会看到“left”标签的得分最高:
left (score = 0.74686)right (score = 0.12304)unknown (score = 0.10759)
3、多 GPU 训练
最后,让我们用多个 GPU 来训练 ResNet-50。我们将使用 TensorBoard 来监控进度,因此我们的工作流程分为两个终端和一个浏览器。首先,我们假设你将 ImageNet 数据集放在“/ data / imagenet”(可更改)下。
1) 第一个终端
cd ~ && git clone https://github.com/tensorflow/benchmarks.git cd ~/benchmarksgit checkout -b may22 ddb23306fdc60fefe620e6ce633bcd645561cb0dMODEL=resnet50NGPUS=4BATCH_SIZE=64ITERATIONS=5000000TRAIN_DIR=trainbenchmarks${MODEL}rm -rf "${TRAIN_DIR}"python3 ./scripts/tf_cnn_benchmarks/tf_cnn_benchmarks.py    --model=${MODEL} --data_name=imagenet --data_dir=/data/imagenet    --train_dir="${TRAIN_DIR}" --print_training_accuracy=True    --summary_verbosity 2 --save_summaries_steps 10 --save_model_secs=3600    --variable_update=parameter_server --local_parameter_device=cpu    --num_batches=${ITERATIONS} --batch_size=${BATCH_SIZE}    --num_gpus=${NGPUS} 2>&1 | tee /dockerx/tf-imagenet.txt
2) 第二个终端
hostname -I        # find your IP addresstensorboard --logdir train_benchmarks_resnet --host
3) 在浏览器里打开 Tensorboard
链接: http://:6006/
使用 TensorBoard,你可以看到 loss 越来越小、准确性越来越高的趋势。
