关于电机信号异常检测我们该如何定位?
1.2w人已加入
本文导读
电机几乎是工业领域的心脏,小到风扇、空调,大到船舶、飞机都离不开电机,如此重要的部件出现了异常该如何解决呢?本文来解答。
电机本就是我们生活中必不可少的机械工具,随着新能源汽车的兴起,电机又成为了备受瞩目的零部件之一。
从整体的研发、测试、生产环节来看,电机的性能测试都是不可忽视的部分。然而,对于刚刚接触电机测试的人员来说,很多测试的结果不尽人意,对于其中的问题也颇为疑惑。本文也将对其中遇到的主要问题做一些解析。
电机测试时的异常
  • 控制器在控制电机的过程中,通信信号受到了干扰,导致信号异常,进而无法准确的控制电机;
  • 电机本身产生了谐波,且谐波含量较大,测试时为进行滤波,导致最终的电压或电流测试结果异常。
异常解决方案
对于第一点来说,可使用CAN卡对其进行监测,并合理调整通信线路。
第二点异常在测试中出现的频率更大,由于电机自身磁势、磁路以及与电机相连的电源和负载的非线性特性,实际电机中总会存在各种各样的谐波,而这些谐波网网就会使测试的电压电流值产生异常。同时,测试时也可能存在其他干扰源可能对测试结果产生影响。
在使用功率分析仪进行测试时,我们可以通过谐波分析的功能查看谐波的总畸变率,功率分析仪测试电机普遍会选用带宽较大的型号,进而能够准确的判断谐波的大小,不会有直接硬件滤波,导致无法获悉电机真实运行数据的情况。
另外,功率分析仪可通过FFT分析功能对具体的干扰进行定位,对被测信号做傅里叶变换,精准判断被测的干扰频率。然后,通过线路滤波器做低通滤波,滤掉存在的高频干扰。进而,保证测试的准确性。
我们以PA5000H测试电机举例,PA5000H带宽5M,带有500次谐波分析、FFT分析功能以及线路滤波功能。在常规测试时电机信号接入功率测试通道,打开波形界面观察波形是否异常,查看谐波畸变率,改换到FFT界面对波形进行分析,得出干扰频率,设置合适的线路滤波频率。然后,开始正式的测试。
如上来看,在电机测试的复杂环境中,功率分析仪是较为合适的测试工具,是这个行业必不可少的仪器选择。
