浅析红外线感应开关原理和安装要求
1.2w人已加入
  本文主要是关于红外线感应开关的相关介绍,并着重对红外线感应开关的原理及安装进行了详尽的阐述。
  红外线感应开关
  红外线感应开关指的就是以红外感应技术为基础的一种自动控制开关,通过感应外界散发红外热量从而实现其控制功能,人体的温度一般都是三十七度的恒温,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测到人体所发射出来的红外线来进行工作的,安装红外线感应开关的时候不能带电接线,严禁负载短路。红外线感应开关是感应开关的一种,主要通过感应人体体温来实现开关作。
  特点
  1、基于红外线技术的自动控制产品。人不离开且在活动,开关持续导通;人离开后,开关延时自动关闭负载,人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。
  2、具有过零检测功能:无触点电子开关,延长负载使用寿命。
  3、应用光敏控制,开关自动测光,光线强时不感应。
  红外线感应开关原理
  人体的温度一般都是三十七度的恒温,所以会发出特定波长10UM左右的红外线,被动式红外探头就是探测到人体所发射出来的红外线来进行工作的。人体所发射出来的10um的红外线是通过菲泥尔滤光片增强后聚集到红外感应源上面的。红外感应源通常都是采用的热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放出电荷,后续电路经过检测处理后就会触发开关动作。当人进入到感应范围的时候,红外线感应开关就会探测到人体红外光谱的变化,然后就会自动接通负载,只要人体不离开感应范围,那么就会持续接通,人离开以后,红外线感应开关就会延时自动关闭负载。
  红外线感应开关安装要求
  1、安装红外线感应开关的时候不能带电接线,严禁负载短路,控制节能灯、日光灯的产品的时候,第一次要加电使用,可能需要30-60秒内部的电压建立时间,红外线感应开关才会开始正常工作。
  2、由于日光灯、节能灯启动的时候电流比较大,所以一只开关控制在两个一下的负载就可以了。
  3、如果控制负载为发热应该大于1米,所以不要把红外线感应开关安装在有热气流通过的地方。
  4、调节光控照度和延时时间旋钮的时候,应该要适度的用力,如果用力过大那么就会对红外线感应开关造成损坏。
  5、没有零线、没有应急控制的二线产品不用考虑接线极性,有应急控制或有零线的红外线感应开关需要按照图接线。
  感应开关安装注意事项?
  1、感应开关是通过检测人体红外线的有无来工作的,一般是安装在室内。而人体感应开关的误报率与安装位置和方式有极大的关系,感应开关应该注意以下几点:顶装的人体感应开关离地面不宜过高,一般2.4-3.1米之间。而墙装人体感应开关则可以安装在原开关的位置,直接替换。安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。感应开关探测范围内不得有隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
  2、请勿超功率范围使用。开关不要安装门口、风道等有强气流活动的地方。安装人体感应开关时,应该远离暖气、空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。开关不要直对窗口,防止窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报。
  对于红外线开关的问题,我们已经做了比较简单的了解。如果我们家里装修的时候,使用红外线开关,对于安装的方法以及安装的注意事项,一定要知道和了解,这样可以帮助我们更好,更快捷,更安全的安装,比较省事和省力。
  红外线感应开关应用
  红外线感应开关适用范围本产品适用于走廊、楼道、仓库、车库、地下室、洗手间等场所的自动照明、抽风等用途。真正体现楼宇智能化及物业管理的现代化。
  功能特点 1、 基于红外线技术的自动控制产品,当有人进入开关感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,开关自动接通负载。人不离开且在活动,开关持续导通;人离开后,开关延时自动关闭负载,人到灯亮,人离灯熄,亲切方便,安全节能。 2、 具有过零检测功能:无触点电子开关,延长负载使用寿命。 3、 应用光敏控制,开关自动测光,光线强时不感应。
  安装调试 1、 因开关左右两侧比上下两侧的感应范围大,所以安装开关时,应使其正轴线与人的行走通道方向尽量相垂直,这样可以达到最佳感应效果。 2、 安装好开关后加电,当环境光线充足时,灯泡将会闪三次,一分钟后初始化结束,开关进入监控状态,用物体遮住环境光线使开关感应工作,人不离开且在活动,开关将持续工作;人离开后,开关自动延时关闭负载。 3、 安装好开关后加电,当环境光线不足时,开关直接进入监控状态,人不离开且在活动,开关将持续工作。 注意事项 1、 安装时请勿带电操作,等安装好后再加电。 2、 请勿超功率范围使用。 3、 本开关适用于室内环境,请勿安装在户外恶劣环境下使用。
  技术指标: 1、 工作电压:AC180V-250V-(50/60Hz) 2、 负载功率:5W-200W 3、 负载特性:创新二线制电路设计,可适用各类负载。(感性负载如日光灯、节 能灯等需外加补偿器) 4、 静态负载:〈0.5W 5、 感应范围:140度锥角,5-8米内 6、 延时时间:约60秒
  结语
  关于红外线感应开关的相关介绍就到这了,如有不足之处欢迎指正。
相关阅读推荐:红外感应开关是什么
相关阅读推荐:红外线对射感应开关的原理
