传统方法和深度学习的情感分析
1.2w人已加入
1.问题
Kaggle竞赛Bag of Words Meets Bags of Popcorn是电影评论(review)的情感分析,可以视作为短文本的二分类问题(正向、负向)。标注数据集长这样:
评价指标是AUC。因此,在测试数据集上应该给出概率而不是类别;即为predict_proba而不是predict:
# random frorest result = forest.predict_proba(test_data_features)[:, 1] # not `predict` result = forest.predict(test_data_features)
采用BoW特征、RF (random forest)分类器,预测类别的AUC为0.84436,预测概率的AUC则为0.92154。
2.分析
传统方法
传统方法一般会使用到两种特征:BoW (bag of words),n-gram。BoW忽略了词序,只是单纯对词计数;而n-gram则是考虑到了词序,比如bigram词对"dog run"、"run dog"是两个不同的特征。BoW可以用CountVectorizer向量化:
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer vectorizer = CountVectorizer(analyzer="word", tokenizer=None, preprocessor=None,                             stop_words=None, max_features=5000) train_data_features = vectorizer.fit_transform(clean_train_reviews)
在一个句子中,不同的词重要性是不同的;需要用TFIDF来给词加权重。n-gram特征则可以用TfidfVectorizer向量化:
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer vectorizer = TfidfVectorizer(max_features=40000, ngram_range=(1, 3), sublinear_tf=True) train_x = vectorizer.fit_transform(clean_train_reviews)
使用unigram、bigram、trigram特征 + RF分类器,AUC为0.93058;如果改成LR分类器,则AUC为0.96330。
深度学习
竞赛tutorial给出用word2vec词向量特征来做分类,并两个生成特征思路:
对每一条评论的所有词向量求平均,将其平均值作为改评论的特征;
对训练的词向量做聚类,然后对评论中的词类别进行计数,把这种bag-of-centroids作为特征。
把生成这种特征喂给分类器,进行分类。但是,这种方法的AUC不是太理想(在0.91左右)。无论是做平均还是聚类,一方面丢失了词向量的特征,另一方面忽略了词序还有词的重要性。因此,分类效果不如tfidf化的n-gram。
大神Mikolov在推出word2vec之后,又鼓捣出了doc2vec(gensim有实现)。简单地说,就是可以把一段文本变成一个向量。与word2vec不同的是,参数除了doc对应的词列表外,还有类别(TaggedDocument)。结果证明doc2vec的效果还不如word2vec生成特征,AUC只有0.87915。
doc2vec = Doc2Vec(sentences, workers=8, size=300, min_count=40,                window=10, sample=1e-4)
pangolulu尝试把BoW与doc2vec做ensemble,采用stacking的思路——L1层BoW特征做LR分类、doc2vec特征做RBF-SVM分类,L2层将L1层的预测概率组合成一个新特征,喂给LR分类器;多次迭代后求平均。ensemble结构图如下:
以上所有方法的AUC对比如下:
3.参考资料:
[1] Zygmunt Z., Classifying text with bag-of-words: a tutorial.
[2] Michael Czerny, Modern Methods for Sentiment Analysis.
  • 相关推荐
