高效交流输入激光驱动电源 AAS-XA-XV系列
今日头条
1098人已加入
该系列交流输入激光驱动器/控制器专为驱动二极管激光器而设计,效率高(>76%),噪声低。产品可提供高达45A的稳定直流驱动力,激光驱动器/控制器的输出电流可以通过0到2.5V的模拟电压或电位器设置为0到12A、16A、25A、40A以及45A。多接线端口满足多种设备需求,内部有过温以及短路保护装置,调制频率可高达5 KHz。我们的所有激光驱动器产品均为100%无铅且符合RoHS标准。
  该系列激光驱动器作为电源的交流电压输入范围为100V到240V。输出电压可自动调节,保证输出电流为预设的恒定值。输出电流可以通过两种方式设置:内部设置和外部设置。前者通过调节电位器来设置输出电流,后者则是通过一个D-Sub连接器给激光驱动器提供一个模拟电压信号来设置输出电流。输出电流可通过改变模拟输入电压来调制。一些应用需要在数字模式中调节输出电流,同样通过D-Sub连接器给驱动器的数字控制端口发送一个数字信号来轻松实现。为了能了解和监测实际的输出电流,使用电压表或者ADC转换器来测量LIO端口的电压值,LIO端口与实时的输出电流成正比。
型号说明:
   产品型号组成含义 :"XA"为最大驱动电流值,“XV”为输出电压值。
各型号产品参数明细:
  型号:AAS12A12V2;
  高效率:≥70%;
  最大输出电流:12A;
  广泛的输出电压:0V~12V;
  广泛的输入电压:100VAC~240VAC;
  高速数字调制:5KHz;
  数字调制时脉冲谷值电流可调;
  低温升:20℃;
  过温保护;
  使用寿命:180,000小时;
  0.1~10Hz的低角噪声:354μAP-P;
  600kHz的文波电压:<10mVP-P;
  尺寸小巧;
  成本低;
  100%无铅且符合RoHS标准.
  型号:AAS16A9.5V2;
  高效率:≥70%;
  最大输出电流:16A;
  广泛的输出电压:0V~9.5V;
  广泛的输入电压:100VAC ~240VAC;
  高速数字调制:5KHz;
  数字调制时脉冲谷值电流可调;
  低温升:30℃;
  过温保护;
  使用寿命:180,000小时;
  尺寸小巧;
  成本低;
  100%无铅且符合RoHS标准.
  型号:AAS25A6V2;
  高效率:≥70%;
  最大输出电流:25A;
  广泛的输出电压:0V~6V;
  高速数字调制:5KHz;
  数字调制时脉冲谷值电流可调;
  低温升:30℃;
  过温保护;
  使用寿命:180,000小时;
  尺寸小巧;
  成本低;
  100%无铅且符合RoHS标准.
  型号:AAS40A4V2;
  高效率:≥70%;
  最大输出电流:40A;
  广泛的输出电压:0V~4V;
  高速数字调制:5KHz;
  数字调制时脉冲谷值电流可调;
  低温升:30℃;
  过温保护;
  使用寿命:180,000小时;
  尺寸小巧;
  成本低;
  100%无铅且符合RoHS标准.
  型号:AAS45A4V2;
  高效率:≥76%;
  最大输出电流:45A;
  广泛的输出电压:0V~4V;
  高速数字调制:5KHz;
  可调制输出电流以及电压限制;
  数字调制时脉冲谷值电流可调;
  低温升:30℃;
  过温保护;
  操作温度:-20℃ ~ 50℃;
  使用寿命:180,000小时;
  600kHz时的角噪声:<10mVP-P;
  尺寸小巧;
  成本低;
  100%无铅且符合RoHS标准.
  • 相关推荐
