Linux中的管道和命名管道介绍
在 Linux 中,pipe 能让你将一个命令的输出发送给另一个命令。管道,如它的名称那样,能重定向一个进程的标准输出、输入和错误到另一个进程,以便于进一步处理。
“管道”(或称“未命名管道”)命令的语法是在两个命令之间加上 | 字符:
Command-1 | Command-2 | ...| Command-N
这里,该管道不能通过另一个会话访问;它被临时创建用于接收 Command-1 的执行并重定向标准输出。它在成功执行之后删除。
管道
在上面的示例中,contents.txt 包含特定目录中所有文件的列表 —— 具体来说,就是 ls -al 命令的输出。我们首先通过管道(如图所示)使用 “file” 关键字从 contents.txt 中 grep 文件名,因此 cat 命令的输出作为 grep 命令的输入提供。接下来,我们添加管道来执行 awk 命令,该命令显示 grep 命令的过滤输出中的第 9 列。我们还可以使用 wc -l 命令计算 contents.txt 中的行数。
只要系统启动并运行或直到它被删除,命名管道就可以持续使用。它是一个遵循 FIFO(先进先出)机制的特殊文件。它可以像普通文件一样使用。也就是,你可以写入,从中读取,然后打开或关闭它。要创建命名管道,命令为:
mkfifo
这将创建一个命名管道文件,它甚至可以在多个 shell 会话中使用。
创建 FIFO 命名管道的另一种方法是使用此命令:
mknod p
要重定向任何命令的标准输出到其它命令,请使用 > 符号。要重定向任何命令的标准输入,请使用 < 符号。
管道
如上所示,ls -al 命令的输出被重定向到 contents.txt 并插入到文件中。类似地,tail命令的输入通过 < 符号从 contents.txt 读取。
管道
管道
这里,我们创建了一个命名管道 my-named-pipe,并将 ls -al 命令的输出重定向到命名管道。我们可以打开一个新的 shell 会话并 cat 命名管道的内容,如前所述,它显示了 ls -al命令的输出。请注意,命名管道的大小为零,并有一个标志 “p”。
