水内冷发电机如何测量绝缘电阻_水内冷发电机接线方法
水内冷发电机介绍
水内冷发电机组因定子绕组和转子绕组都用空心铜线并通以水冷却而得名。因水的比热大可直接带走热量,大大提高发电机的效率。
水内冷发电机绝缘电阻为什么不能用兆欧表测量
检测发电机定子绕组绝缘电阻,是检查和判断发电机绝缘状况、保证机组安全稳定运行的重要手段。由于水内冷发电机采用的是水冷却方式,定子绕组的电回路与水回路是并联工作的,如果用常规的兆欧表测量,所测得结果不是真实的水内冷定子绕组绝缘电阻。
如何真实准确测量水内冷发电机定子绝缘电阻值。目前实验室和现场用的最多的就是水内冷发电机绝缘电阻测试仪。它同时也可以满足普通兆欧表的测量应用。
接线方法
1:线 L 为高压输出端,由高压电缆引至被测线端,例如接至电机绕组。
2
:汇水管 G 接到水内冷发电机的汇水管上。 (注:有多个汇水管出口时,应当用 截面积大于 2.5mm2 的铜导线将各汇水管口连接,以保障测量值的准 确度)如果不是测量水内冷发电机,将该端子悬空即可。
3:基座 E 接在发电机的机座上。如果不是测量水内冷发电机,将该端子接被测 设备绝缘的外壳。
注意:水内冷发电机定子绝缘电阻测量方法分为通水和不通水两种。在通水或不通水时,都必须将汇水管接至兆欧表的屏蔽端子上。
 该水内冷发电机绝缘测试仪能自动测量绝缘电阻、吸收比、极化指数,该水内冷发电机绝缘测试仪具有很强抗干扰性能,水内冷发电机绝缘测试仪内部有保护电阻,安全可靠,人机界面良好,实时时钟控制,自动计时,报警和数据存储,输出容量大。
作者:鼎升电力   来源: www.kv-kva.com/925
  • 相关推荐
